Motkühlerschlauch angefressen ! Bitte um Hilfe!
  • Hallo Junx !
    Ich benötige eure Hilfe!
    Mitz reperatur Sachen etc. bin ich net so beflogen ... bitte helft mir daher :)
    Mein Schlauch vom Suzuki Swift 1`0 er MA ist angefressen!
    Mein kleiner Kühlertank an der rechten Seite (von vorn betrachtet) ist total leer und es entsteht immer eine kleine Fütze !
    Ganz klar der Schlauch muss raus und ein Neuer wieder rein!
    (Zur Zeit notdürftig mit Aluklebeband geflickt)
    Meine Fragen nun :
    1)
    Bekomme ich so einen passenden Kühlerschlauch von euch hier (irgendeiner hat doch bestimmt einen :) ) !? ODer bekomm ich ihn bestellt (teuer über die Werkstatt)
    2)
    eim Wechsel dieses Schlauches sehe ich gar nicht so die großen Probleme !!! Oben ist eine Klemme (oder auch spange) und unten das gleiche ! Beide gelöst ... alter Schlauch ab ... neue drann ... spangen wieder drann ... kühlflüssigkeit wieder in den Tank rechts kippen und fertig ...
    Ist das richtig !?
    Oder stehe ich vor einem etwas größeren Problem !? Kann ich es als eigentlich laie mit etwas kenntniss selber lösen das Problem oder lieber die Werkstatt machen lassen !?
    Bitte helft mir !!
    DANKE EUCH IM VORAUS !!!!!!!
  • kühlflüssigkeit in den kühler und den behälter!
    sonst ist das so einfach.. mfg
    ps: schlauch müsst ich noch haben.. bei interesse pm mit preis wasde ausgeben magst..
  • Vielen Danl für eure Hilfe ! Gehe heute nur erst mal auf den sCHROTTPLATZ SCHAUEN OB ICH EINEN FINDE DA ES DOCH RECHT DRINGEND IST !
    Ansonsten komme ich gern noch einmal auf euch zurück !
    Wegen dem Einfüllen: Wo füllt man noch ein ? Ich habe jetzt vor schreck nur rechts den behälter gefunden (ich glaueb aber das is nur reserve oder?)
    Danke euch !
  • Jop das ist nur reserve oder auch ausgleichsbehälter genannt, oben auf dem kühler ist noch ein verschluss. drauf drücker und nach links drehen. hier füllst du die kühlflüssigkeit ein, aber in den andern auch, der brauch auch mal reserve
    gruß
    Tobias
  • nix reserve AUSGLEICHSbehälter wasser dehnt sich aus wenns heiss wird und damit da kein schlauch platzt öffnet nen ventil im kühlerdeckel bei überdruck und kühlflüssigkeit strömt in den behälter andersrum wenn irgendwo dochmal zuwenig kühlflüssigkeit drin is ziehts mit unterdruck wasser aus dem ausgleichsbehälter in den kühlkreislauf allerdings nutzt das garnix wenn der kühlkreislauf richtig leer is wie z.b. beim neubefüllen dann immer in den kühler und da drückt man nix einfach drehen nach ner halben umdrehung kommtn widerstand das is die kindersicherung und dann einfach mit gewalt weiterdrehen...
  • nuja.. 5 nliter passen auch nich zwangsläufig.. kipp voll.. drück etwas amoberen schlauch des kühlers.. da merkst on wasser bis oben steht.. schraub zu, mach vorratsbehälter randvoll.. und schau bei gelegenheit nach dem... füll bei bedarf nach.. wener grob voll is zieht er sich bden rest im betrieb allein voll..
  • Das Kuddelmuddel ist hammer :) Lecker Kekse, feine Stecker, tolle Sicherungen und vorallem toller Schlauch + Klemmen ! Mit dem Karton könnt ich sogar 14 Tage auf ner einsamen Insel aushalten :) Vielen Dank nochmal! Fahre heute noch nach Plattlingen (Bayern) und komme Donnerstag wieder ... dann bau ig den ein und meld mich nochmal ! Danke für die schnelle, unkomplizierte Abwicklungen und den netten Kontakt *** ;)
  • Also vielen vielen dank ! Hat alles Prima geklappt und hoffe doch das nun damit das ropfen beseitigt worden ist :)
    Danke die Transporter !!!! Warst eine riesen Hilfe und sehr sympatisch ! Mach weiter so ! Wir lesen uns !
