Einbau Seitenschweller
  • Hi
    habe mir bei Ebay GTI Seitenschweller ersteigert. Habe nur keine ahnung wie ich die jetzt ans Auto bekomme. Wäre nett wenn mir jemand weiter helfen könnte.
    Danke
    Sven
  • also eigentlich gehören zu den schwellern: 2 schienen ne menge clips un 4 so gummidichtungen-das hast bei ebay sicher nich bei oda?
    also karosseriekleber raus die dinger rangepappt,fixiert das die türen nich schleifen,unten paar blechtreibschrauben rein und hoffen das du sie so schnell nichmehr abmachen mußt.
    gruss erik
  • Also die 4 Dichtungen habe ich. Der Rest fehlt mir leider. Habe aber schon bei Suzuki mir die Originalle Schrauben usw. bestellt. Aber jetzt weis ich immer noch nicht wo welches Teil hingehört. Habe echt nicht so viel ahnung von Autos. Soll sich ja jetzt ändern ;)
  • joa wenn du nich drauf kommst was links,rechts,vorne,hinten is würd ich es lieber seinlassen :d_zwinker:
    is nich irgendwie böse gemeint
    hastja scho bei suzuki nen vermögen für den kleinkram gelöhnt dann lass sie halt von denen dranmachen
    gruss erik
  • kommt das kuze ende nach vorne oder nach hinten ???
    schrauben usw. haben beim händler nur 15€ gekostet.
    wollte nicht einfach irgendwo schrauben rein machen. rostet doch nur.
  • Thread-ausbuddel:
    Suche benutzt und nichts gefunden was weiterhilft.
    Ich machs kurz: Kann ich die Seitenschweller komplett rundum mit Kleber meinethalbe von würth anpappen ? Ich hab nur Löcher in den vorderen Radläufen die passen, hinten sind keine. Aber ich will net in die Karre Bohren, weil MAs rosten gut und gerne, und der soll auch sein Alter erreichen. Kann ich die zumindest oben und unten Kleben und an den Radläufen schrauben ? Würde das genügen ?
  • Boah ne man kauft die Scharuben doch nich beim Suzi Dealer - jedenfalls nich solche universell passenden. Für nichma 5 Euro bekommt man die 8 Schrauben für die Innenradläufe ausm Baumarkt in Edelstahl und was andres würd ich in dem Spritzwasserbereich auch nich verwenden. Und die Schweller ankleben is auch nich das Wahre, man weiß nie wann die ma wieder runter müssen - also lieber die unteren Befestigungspunkte ordentlich benutzen - also Gewindenieten in die Schweller vom Swift, Hohlraum usw zum Versiegeln dann verschrauben und fertig.
  • ich häng mich auch mal rein
    habe keine anleitung und auf die schnelle hier nichts gefunden
    man macht die leisten dran, das ist klar
    die verbreiterung wird vorne und hinten am kotflügel angeschraubt, aber wie wird er an der leiste festgemacht?
    habe nur schweller und leisten, keine dichtungen...
  • @NV: Das Problem is, da sind keine !!! Befestigungspunkte vorgesehen. Wenn cihs korrekt machen will muss ich die fehlenden Löcher reinbohren. Allerdings is das Mist, da wird garantiert nach 2 Jahren die erste Schrauben rausfallen bei dem Fischbüchsenblech. Edelstahlschrauben sowieso ;). Runter müssen die Schweller nicht mehr, die bleiben drauf bisser wegkommt. Ich hatte mir das halt so gedacht, an den Radläufen schraub ich die Teile und sonst Kleb ich mit Karosseriekleber.
  • Ganz genau, wie Transporter sagt - mit diesen Nieten bekommst du in genau dieses Büchsenblech ne ordentliche Schaubgrundlage und kannst dann auch hier Edelstahlschrauben verwenden. Ist ne absolut geile Sache mit diesen Nieten, ist eben nur wichtig das dann ordentlich zu versiegeln von innen und aussen. Ist auf jeden Fall um Ecken professioneler als die Klebemethode.
  • die leiste mach ich dran...ok
    wie schraub ich in der mitte die verbreiterung an?
    ist doch wie so ne u-form, das in richtung fahrzeug offen ist...
    edit: ok, kann die leiste drannieten/-schrauben und die verbreiterung ankleben und vorne und hinten festschrauben
