Passen folgende Felgen?
  • Kann mir jemand sagen ob folgende Felgen bei einem Swift \'94 Stufenheck (EA) passen?Und was brauch ich noch ABE/Gutachten?
    Informationen zur Felge Informationen zum Reifen
    Felgentyp:
    Aluminiumfelge
    Reifenspezifikation:
    Sommerreifen
    Felgenbreite:
    7J
    Reifenbreite:
    205
    Zollgröße:
    17 Zoll
    Querschnitt:
    50
    Einpresstiefe (ET):
    40
    Tragfähigkeitsindex:
    93
    Lochzahl:
    Geschwindigkeitsindex:
    ZR: > 240 km/h
    Lochkreis:
    114.3
    Felgenhersteller:
    AEZ
    Reifenhersteller:
    Fulda
    Felgenaufbau:
    einteilig
  • mit den reifen passts niemals.
    die felge mit nem reifen der n niedrigeren querschnitt hat könnte passn wenn man die radhäuser bearbeitet aber komplett plug & play kannst glei vergessen
  • 195/40 R17 oder 205/40 R17 drauf und dann draufbauen wenn die räder inne schleifen beim einlenken müssen spurplatten drauf so dick bis sie nichmehr schleifen.
    jetzt spätestens werden die räder aber aussen schleifen und da muss dann das radhaus gezogen werden wenn man das professionell machn lässt funzt das sogar ohne den lack zu beschädigen bis zu nem gewissem maße aber wenns extrem wird muss au noch lackiert werden danach
    edit: hmm seh grad 94er gl da werdn die kotflügel eh lackierbedürftig sein vorn :D
    Original von spy:
    vergiss nicht den lenkeinschlagsbegrenzer und das entfernen der innenkotflügel...
    jo ziehen musst vorn und hinten
    Ich hab meine Innenkotflügel noch dran und ein Lenkeinschlagsbegrenzer braucht meiner nicht :biggrin:
  • dann sind eure Tüffer gnädiger oder du hast ne andere ET, aber ich kann mit innenkotflügel nichtmal gradausfahren ohne schleifen, selbst vom schweller musste was ab... und lenkeinschlagsbegrenzer damits nicht innen schleift
  • also der ganze aufwand is mir glaub ich zuviel, da ich die kompletträder eigentlich billig bekommen würde und nicht mehr als den preis nochmal ausgeben wollte schade
  • jo, wenn du mal die Suche verwendet hättest, hättest du gefunden dass 17zoll nicht so ohne weiteres zu verbauen, bzw tüffig zu bekommen ist..
    mfg stef
    *closed*
