Masseschleife oder was?
  • Hallo leute!
    Ich habe son echt Perverses, Drehzahlabhängiges Piepsen im auto, was von meinem Soundboard kommt. kabel etc zum verstärker sind richtig verlegt, und ich bin total ratlos!
    Wisst ihr, was das sein könnte? Das Piepen ist auch nur da, wenn ich die zündung anmache oder der Motor Läuft. Ich bin echt mal am verzweifeln!
    MFG
    Moddmylife
  • Und wenn du gas gibst hörst du das wahrscheinlich auch in den Boxen oder? Das ist die Lichtmaschine, irgenwo Masse nicht richtig dran oder vielleicht die Endstufe kaputt.
    Hatte das mal das mir auf der Platine der Endstufe die Leiterbahn der Masseverbindung durchgeschmolzen war. Dicken Lötkleks drauf dann ging das wieder. War aber auch ne Billig-Endstufe.
    Was für ein Auto hast du, wie alt? Schau mal vorne im Motorraum da ist eine Masse von der Baterie zur Karosse, wenn die oxidiert ist dann kannst das auch haben.
    Wo ist die Masse von der Endstufe angeklemmt? Masseleitung max. 1Meter lang und am besten so weit es geht vorne. Die Schrauben von den hinteren Anschnallgurten eigenen sich gut dafür, im zweifelfall, um das Loch leck weg machen, allerding danach grundierung oder Fabe wieder drauf, wenn die Masse angeschraubt ist.
    Just be swift and have fun!
  • Ich hab n Swift 1.0 BJ ´97, eine Pyle 600W Endstufe und 2 3-Wege-boxen (von dem vorbesitzer noch vorhanden die boxen).
    Masse habe ich direkt an die batterie gemacht.
  • Die Masse wieder zurück zur Baterie zu führen is auf gut Deutsch \"Scheiße\".
    Die Leitung wird viel zu lang und du hast viel zu viele Störgeräusche drin. Unter anderem kann das auch dieses Piepen sein. Versuch mal das, was Dodo geschrieben hat. Die Masse Leitung an der hinteren Gurtbefestigung festmachen. Aber nicht vergessen die Leitung zu kürzen.
    MFG
  • ne schmeiß die Masse leitung wieder raus die von der Endstufe an die Baterie geht, kommen nur, wie EightRocks schon sagte, nur Störsignale drauf. Und noch was wichtiges, Plusleitung links und Chinchkabel vom Radio rechts, oder andersherum, hauptsache getrennt, sonst kommen da auch Störsignale mit drauf!
  • kommt aber nicht vom Chinch. habe mal meinen MP3-Player direkt an die endstufe angeschlossen, und das Piepen war das gleiche. werde das mal morgen versuchen mit dem Massekabel. Drückt mir die daumen!
  • jup versuch mal, sonst, wie gesagt, Chinch auf die anderes Seite, kann auch mehrere Faktoren auf einmal veursachen, aber denke das du wenn du die masse auf 1 Meter oder weniger kürzt und dann hinten an die Karosse anschliest schon mal ne menge weg bekommst.
  • Habe das mal getestet, Funzt auch net...
    Habe an der endstufe mal den \"Level\" Runtergedreht, dann ist das summen fast weg, aber auch die Verstärkung :\'(
  • Hi das piepen kommt durch die oberwelligkeit der lichtmaschine!
    Masse kabel sind generell so kurz zu halten wie möglich und sie sollten möglichst dicker sein als das pluskabel!
    Gib doch nix besseres als elektronenüberschuss! :biggrin:
    Also ich habe es bei mir an denn stoßfänger schrauben drangemacht!
    Guck mal beim chinchkabel das wird es am ehsten sein ich habe doppeltisolliertes genommen!
    Und wenn es das auch nicht sein sollte lege mal das kabel einfachmal neben dem auto her und guck mal ob es weg ist!
    Wenn ja leg es nicht AN den kabelsträngen her!
    Greetz tony
  • Ich hatte auch dasselbe Problem (nicht der gleiche Wagen) habe auch 1000 Kombinationen durch und habe dann schlussendlich einen entstörfilter kaufen müssen. Der zieht zwar alle Geräusche (von der Lima) raus nur is auch viel Leistung weg.
    Original von mml:
    MFG
    Moddmylife
    Er hat das piepen auch, bei Motor aus! Kann es sein, dass das der Grund ist, warum der Vorbesitzer die Endstufe dringelassen hat??? Zieh mal die Benzinpumpe an und teste mal...
  • Hi,
    hatte das gleiche problem wie du beschrieben hast auch, habe alles versucht dickeres chinch kabel geholt entstörfilter gekauft aber nichts hat geholfen.
    Hab beim Fachmann angerufen und gefragt woran es liegen kann.. hab ihm meine Situation geschildert und er meinte das ich mein radio verblassen habe...
    darauf hin habe ich das radio von meinem bruder ausgebaut - bei mir eingebaut und was ist passiert ein WUNDER das geräusch ist weg.. die reparatur betrug für mein radio 50 €
    ich würde dir echt empfehlen mal beim Fachmann anzurufen - kostet nix und kann wunder bewirken :]
