Großes Problem im Winter!!
  • Boah,
    ich bekomm jedesmal wieder Panik, wenn der Winter anfängt. Diese verflu§&/% Heizung läuft nicht richtig. Wenn ich die Lüftung auf intern zirkulieren Stelle, wird es einigermassen warm, aber auch nicht so berauschend. Dann beschlagen aber nach relativ kurzer Zeit die Scheiben, also muss ich wieder auf externe Luftzufuhr stellen....dann ist aber wieder schweinekalt!!! Das ist dann je nach Aussentemperatur bis zu 13° kalt im Auto.
    Bitte Bitte gebt mir ein Tip, das ich mich nicht noch zu Tode friere..
  • Kontrolliere mal das dicke Plastestück eine art Rohr unterm Amaturenbrett im Fussraum des Beifahrers. Kann sein das es nicht mehr richtig auf den Anschlüssen sitzt.
    mfg Swiftino
  • Oh Ja, das hört sich gut an...
    meine Beifahrer beschweren sich auch immer am meisten!!
    Nur logisch ist es trotzdem nicht, dann müsste die warme Luft sich doch weiterhin im Auto verteilen, nur halt nicht genau an einem Punkt austreten. Warm werden sollte es also trotzdem.
    Naja wie auch immer, ich werde mich auf alle Fälle mal mit dieser Lösungsmöglichkeit beschäftigen. Hoffentlich klappt es
    Und es geht best. noch besser!!!
  • Schau mal ob die ganzen Seilzüge noch intakt sind bzw an der richtigen Stelle angehängt sind. Nicht daß du auf ganz warm drehst und er aber nur zur hälfte aufmacht.
    Die Seilzüge sind rechts neben dem Gaspedal hinter den Amaturen. Eh nicht zu übersehen.
    Suzuki rulezzz [Blockierte Grafik: http://www.smiley.de/smileys/party039.gif][Blockierte Grafik: http://people.freenet.de/tweetyswift/rubbel.gif] ---> powered bei tweety ;D
  • Alles klar, weiss welche Seilzüge du meinst.
    Super, das geht ja echt schlag auf schlag mit euren Lösungen. Ich werde morgen gleich mal alles, was ich heute noch erfahre checken, wäre ja spitze. Dann hätte ich nicht nur ein tolles Auto, sondern auch ein warmes *froi*:rotate:
  • Es könnte auch der Heizungskühler unterm Amaturenbrett sein (habe ich bei Suzuki aber noch nicht erlebt). Schau mal beim warmen Motor die beiden dünnen Schläuche im Motorraum nach. Die gehen vom Ansaugkrümmer Richtung Cockpit und liegen direkt nebeneinander. Werden die warm?
  • Ööööm, genug Wasser hast Du aber schon im Kühlsystem, gell! Denn der Heizungskühler ist ja die höchste Stelle des Kühlsystems, aber wenn da statt Wasser nur Luft drin ist heizt es latürnich nicht! Und wenn der Motor lt. Temp.anzeige warm wird kann´s am Motor selbst bzw. dem Kühlerthermostat nicht liegen!
    Ich weiß zwar jetzt aus´m ff nicht wie das Entlüftungssystem da jetzt genau funzt, aber so was kann ja auch mal kaputt gehen bzw. wenn von unten nix an Wasser nach kommt nützt das eh´nix!
    Schlimmstennfalls könnte es auch noch sein daß der Heizungskühler schlicht dicht ist durch Oxydation oder Ablagerungen, wenn das Kühlsystem nicht pfleglich behandlet wurde!
    Grußsz, @rne
  • Hi Du!
    also das Problem hatte ich auch mal bei meinem Derby. Aber nur einen Tag.:p Bei mir war schlichtweg ein Teil der Wasserzirkulation eingefroren, damit wahrscheinlich auch das Ventil für das Heizungssystem, der das Wasser zum Heizungswärmetauscher bringt. der Motor lief aber es war schweinekalt im Auto. Ich hab dann Glycantin rein, die k**** aufgetaut und gut war das. Sowas könnte aber auch irgendwelche Ventile oder gar den Wärmetauscher dauerhaft beschädigen. Es könnte! Ich möchte jetzt nichts behaupten, aber sowas lässt sich durch fühlen an den Schläuchen rasch feststellen. Ganz unempfindlich ist diese Anlage nicht, denn wenn Wasser gefriert dehnt es sich aus. naja, das weisst du ja bestimmt. Ob ich Dir jetzt geholfen habe bin ich mir nicht ganz sicher, ich fühlte mich jedenfalls verbunden mit Deinem Problem.
    Viel Glück!
    Und wenns nicht klappt bist Du wenigstens der einzigste der stolzer Besitzer eines fahrenden Kühlschranks ist und so bleibst Du frisch. :))
    Stay cool!
    mfg:look:
