Hi,
ich hab gestern mal diesen Deckel abgeschraubt und hab gesehen das das komplette Locgh des Stutzens eingeschlammpt war. An was kann das liegen? wie produziert sich der Schlamm denn? Muss ich da jetzt irgendwas machen? ALLES säubern?
Gruß Felix
Hi,
Gruß Felix
Wie sieht der Schlamm aus...
Fährst du Kurzstrecke oder eher lange Strecken...?
Wenn Öl gelblich ist, bist du kurzstrecken Fahrer, wenn nicht, vielleicht mal anderes Öl nehmen.
ja fahre viel kurzstrecke.. wobei ich im letzten monat auch hunderte km autobahn gefahren bin.
Wenn du mal richtig temp. ins Öl bringst, sollte das Benzin und Kondenswasser im Öl verschwinden. Aber Vorsicht, diese Sachen erhöhen künstlich den Ölstand. Also vorher und nachher kontrollieren... Fahr 50km alles richtig heiss, heisst nicht Vollgas Autobahn, sondern eher Volllast. Und dannach wär ein Ölwechsel (ink. Filter) eine gute Sache.
Wenn du schon gelbliche Ablagerungen am Deckel hast, scheinst du ja echt die Ruhe weg zu haben :p -->wie gesagt, ab und zu mal Stoff geben beugt dem vor...
naja gelbliche ablagerungen waren da nicht.. zumindest bei dem ganzen siff nicht zu erkennen..
werd m,al den ölfilter und das öl wechseln... sag dann nochmal bescheid!
ölschlamm ist gar nicht gut, passiert eigentlich nur bei sehr langen ölwechselintervallen, machste am besten ne ölwechsel mit billigöl fährst ihn mal 100 km richtig heiss und dann mit gutem öl den nächsten und hoffst das es das war.so ist ne motorschaden vorprogramiert...
grüsse maxi
hatte ich bei meinem swift auch, die gröbsten sachen die du machen kannst wurden ja hier schon beschrieben, allerdings hab ich damals dann auch noch beim ölwechsel den ventildeckel abgenommen und den dann auch nochmal von allen ablagerungen befreit, komplett durchgespült mit reinigungsbenzin.........
danach neue ventildeckeldichtung, deckel wieder drauf ... vernünftigen ölwechsel und gut is!
ölwechsel steht heut dran.. werden den bestimtm auch sauber machen..
wagen musste eh in die werkstatt weil mir gestern abend der servo riehmen gerissen ist...
mal noch eine frage zum ölschlamm: woran liegt es wenn man gelben ölschlamm hat und ist das sehr schlimm?? hab letztens meine ventildeckeldichtung gewechselt und da einiges an gelben ölschlamm drunter gefunden... :rotwerd:
Hi das liegt daran das du zu altes öl hast!
Liegt mit denn adittiven zusammen die mit im öl sind!
Greetz tony
Völliger Blödsinn! Das kommt durch kurzstreckenfahrerei! Und nach dem Ölwechsel kann es auch nach 2k km schon wieder da sein...
Abhilfe ist einfach die Strecke mit dem Fahrrad :p oder halt den Motor regelmässig warm fahren... Also nicht nur 1x die Woche 20km.
Das kann daran auch liegen !
Oder auf anderes Öl gewechselt das kann auch sein!
Aber die aditive liefern einen sehr großen beitrag dazu das es unter anderem nicht verschlammt!
Peace Tony
Könnte auch die Kopfdichtung sein da kann sich das wasser mit den Öl vermischen oder du hast beim messstab ne undichtheit din
das auto von syvox is eh out of service...
