Klopfen hinten rechts an Achse / Rad
    haben uns gerade einen 1999 Swift 1.0 MA mit 81000km gekauft.
    Ich habe festgestellt, das bei Linkskurven hinten rechts ein Klopfen auftritt.
    Bisher hört man es nur, wenn Ventilator und Radio aus sind, ist mir bei der Probefahrt auch nicht aufgefallen (ich bin die 15 Minuten fast nur \"rechtsrum\" gefahren).
    Was kann das sein?
    Rad locker? Achse? Nabe? Radlager?
    Oder mal Radschrauben festziehen?
    Gruß,
    Thomas
  • der-mali:
    nun beim diesem geräusch fählt mir nur ein schaden ein, und zwar die der radlager.
    aber die laufleistung von 81000km ergeben sicher noch nicht ein radlagerschaden. :d_gutefrage:
    also die radschrauben können es nicht sein!da hätte es schon früher gekracht :erschreck:
  • Wie schon gesagt, sonderlich laut ist es nicht, hatte das mal an meinem BMW, das war ein dauerndes - sehr nerviges - Geräusch, und hier ist es nur so, wie wenn das eigene Herz mal laut schlägt, wenn man aufgeregt ist. Aber Radlager hört sich nicht so kompliziert und teuer an, ich beobachte es mal noch ein paar km.
    Vielleicht schlägt ja der Auspuff irgendwo an?
  • ... der hat hinten keinen Stabi, den haben nur GTI´s und Stufenhecks. Denke aber auch, dass es der Auspuff ist, der hinten an die Feder anschlägt.
    Radlager kannst du prüfen, wenn du ihn mit dem Wagenhaber anhebst und das Rad mal drahst. Wenn es Geräusche macht, ist diese wohl hin.
  • ich tippe auch auf radlager aber dann ist es eher ein mahlendes,dumpfes geräusch.
    wie 92er-GTI meint am besten mal wagenheber drunter und nachgeschaut.
    bei meinen 95er 1.0er hab ich bis jezt ein radlager hinten gewechselt(wir haben den als neuwagen gekauft)laufleistung jetzt 120tkm
  • Hab mich gar nicht gemeldet. Heute ist meine Frau gefahren, und ihr ist nichts aufgefallen. Vielleicht bin ich auch überempfindlich, also so lange es nicht schlimmer wird, mach ich mal nichts und warte ab, kaputtgehen kann ja nichts.
  • na frauen sind in der hinsich eher schmerzfrei eher die \'n radlager hören, muss das rad schon fast abfallen. könnte aber auch einer der querlenkerstrebern sein, die schlagen auch ganz gern ma aus und das gibt dann auch ein schlagendes geräusch
  • Heute waren wir in der Werkstatt: der Auspuff hat ein kleines Loch, das man schweißen kann, Gelenke sollen i.O. sein.
    Wenns denn so ist, nur für mich ist das Geräusch schon sehr komisch!
