Kabelverbindungen, Massepunkte ? Korrossion ?
Reinigen und mal mit Polfett an die Batterie, dann nochmal schauen.
Batterie Leer
Hallo
Also ich habe nochmal alle Kontakte gereinigt und die Batterie mit Polfett versehen.Hat alles nichts gebracht.
Dann habe ich mir mal ein Dickes Kabel geschnappt und den Pluspol von der Lima zur Batterie gebrückt,leider hat sich auch nichts geändert.
So langsam weiß ich nicht mehr weiter.....
Ich frage mich nur warum die Batterielampe nicht angeht wenn der Wagen auf Batterie läuft.Selbst dann nicht wenn ich die Lima vom Keilrippenriemen trenne.
Kann mir jemand von euch sagen wie das mit der Batterieleuchte funktioniert??
Sitzt eigendlich der Ladestromregler in der Lima drin??
Und für was sind die beiden dünnen Kabel die an die Lima rangehen?
Wird die Lima vom Steuergerät angesteuert?Ich meine bekommt Sie ein Singnal von dem Steuergerät wieviel Ampere Sie liefern soll??
Oh man, das ist doch alles Oll.....Gruß Matze
Ick nochmal,
Ich habe jetzt die dritte Lima eingebaut und immernoch die selben Probleme.Die Lima ist wie die anderen auch nicht in der lage das Auto mit Strom zu versorgen.
Es hätte je sein können das 2 Limas Defekt sind,aber die dritte auch noch??Sorry,aber das glaube ich langsam nicht mehr.Kann sich nicht jemand mal n Multimeter schnappen und mal messen ob das normal ist??
Dann weiß ich ob das Normal ist.
Wenn Susi im Leerlauf dreht (850upm) mit Licht,Heizung auf Stufe 2 und Bremse treten habe ich noch 12.5Volt und die Lampe von der Batterie im Copit geht auch nicht an.....Ich weiß echt nicht mehr weiter......
Gruß Matze
Sorry, wenn ich das alte Thema wieder ausgrabe.
Ich habe nun auch das Problem, das die Batterie nach max. 2 Wochen platt ist.
Hast Du herausgefunden, woran es bei Dir lag? -
