Luftfilter New Swift - gibts da eventuell Probleme bei einem anderen ?
  • Hallo!
    Hab heute mal die gesamte Luftfilter Box ausgebaut und ich frage mich wirklich was der Kasten neben dem Behälter wo der Luftfilter drin ist bewirkt ( find ich Sinnlos ) - wisst ihr was dazu ?
    Meine Frage - gibt’s eventuell Probleme ( in technischer Hinsicht ) wenn ich ab dem Luftmengenmesser einen eigenen Ansaugtrakt mit K&N Luftfilter einbau ??
    Mfg. Bernhard
  • Also das Ding nennt man Resonatorbox. Guck mal auf redlinegti.com im Forum nach da gibts ne Menge über das Thema \"Sportluftfilter\" und \"Cold Air Intake\".
    Ich habe den K&N Tauschluftfilter drin. Merkst nicht wirklich viel von ihm, weder von Sound her noch sonstwas. Das einzige was du merkst ist, wenn du den Swift richtig hochziehst fängt der an zu pfeifen.
    Ich würde dir spontan ein CAI von Simota empfehlen. Guck mal unter http://www.apr-performance.de oder http://www.suzukisport.nl ! Da gibst ein paar Sachen zum Thema!
  • Mit nur ein einlegfilter gibt es kein problemen.
    in die niederlande fahren schon 3 leute rund mit dem simota filter und es geht gut kein fehler beim motormanagement.
    was noch geiler ist und diesen sommer auf meine.
    [Blockierte Grafik: http://www.suzukituningclub.nl/stc-uitnodigingen/2007-nieuwjaarsmeeting/2007-njm/images/DSCN0054.jpg]
    throttlebodies mit unichip gut fur etwa 120 ps aus dem 1.3 und noch besser das sound :k_biggrin:
  • :biggrin: sieht schon Krass aus aber auch irgendwie komisch das teil!
    Was der Rote da eingebaut hat sieht mal voll Billig aus mit dem Kasten der irgendwie mit nem Klettband oder so fest gemacht ist und erstmal dieser MUUUHHH Milka farbende schlauch mit nem kabelbinder am Luffi :totlach: naja geschmackssache
    Ps: von simota die runde airbox gibt es bei E-bay als universal mit schlauch etc schon fürn sofortkauf für 85 eus im gegensatz zu den 169 eus bei anderen :p
  • Die UNiversal-Box mit Schlauch kann ich dir für 79,-- € anbieten, da brauch ich kein e-blöd.... nur hast du dann ein Problem mit dem LMM Anschluß. Bei unseren Kits ist alles dabei und die passen auch rein ;)
    Für den Swift MZ gibt es wirklich jetzt schon alles, bin selber erstaunt...
    Neu eingetroffen: Edelstahl Fächerkrümmer, Einstiegsleisten mit LED, Domstreben etc...
    Original von Swiftler:
    unter dem kast ist alles vollig carbon, das es jetzt so ist, ist weil er ein compressor getested hat mit der throttlebodies, so es musste schnell schnell gemacht werden, die lila rorh ist normaler weisse edelstahl
  • @ aerowswift achso das muss man ja auch wissen das das nur zum testen ist
    @apr finds trotzdem krass teuer für nen anschluss die box und nen luffi mal sehen evtl wird die anfrage höher und er wird billiger ;)
  • A forum friend in Greece put his 1.3 Swift on the Dyno with an Simota airfilter ... he als has a sport rear exhaust .. he gained 8 BHP !!
    here\'s the story.
    Hello people,
    Today morning i did a dyno test. I own the 1.3l Swift.
    I have replaced the stock exhaust with a Sebring one and i have fitted the Simota CAI.
    The results are, 100BHP (92BHP factory specs) and 12.4kg torque (11.8kg factory specs).
    [Blockierte Grafik: http://i138.photobucket.com/albums/q241/suzukisport/Billdyno.jpg]
