Komische Geräusche aus dem GETRIEBE
  • Hallo, habe meinen Baleno jetz seit ca. 3 Wochen und was ist, schon Probleme mit dem Getriebe!
    Hab schon bisschen gelesen hier und bei balenomania und wollte mir nochmal ne Bestätigung holen!
    Also ich denke es hört sich ganz nach Lageranpreßplatte an:
    erster Gang hört sich an wie der Rückwärtsgang beim Gasgeben
    fünfter Gang gibt metallisches Surren von sich
    und überhaupt sind auch mal bei andern Gängen komische Geräusche, aber nich ständig
    Wollte Montag zum Händler fahren und fragen was der ganze Spaß kostet!
    Achso noch was, hab irgendwo gelesen, das besonderes Getriebeöl da rein soll beim Neubefüllen, find es aber nich mehr! Kann mir jemand sagen, welche Sorte das war?
    Danke
    Sebastian
  • das klingt aber wirklich nach Lagerschaden...
    was der spaß kostet is unterschiedlich !!!
    auf jedenfall unverzüglich reparieren lassen weil es sonst nur noch teurer wird !!!
  • ich hab das gleich problem mit meinem Baleno. bei mir hört sich auch fast jeder gang wie ein rückfährtsgang an!!!!!!!!! :( was schlägt ihr vor ganzes getrieb tauschen oder nur......
    mfg amir
  • hey, also wie ich mich recht entsinnen konnte kost inkl anpressplatte, lagern und aus/einbau um die 350€!!!
    @amir: gebrauchtes getriebe wirste kaum eins finden, da es eine absolute baleno krankheit ist und die getriebe selten werden!!!
  • 350€ würden ja noch gehen, hab jetz bei 2 autohäusern in der nähe angerufen, mit schilderung des problems, ohne sich irgendwas anzuhören, wollten die gleich getriebe raus zerlegen und habn erstmal einen preis von 700-2000€ genannt, was mir doch bisschen übertrieben vorkommt ehrlich gesagt!
    für 2000€ hab ich den baleno gekauft.............hilfe............ ;( ;( ;(
  • probier es erstma nur mit der anpressplatte... meistenz sind die \'s nur... beim 1.3 sind eher selten die lager mit im a r s c h das einzigste, orauf man achten sollte iss, das zu den abgebrochenen schrauben auch schraubenköpfe gehören... die müssen komplett raus, sonst kanns passieren, das die durchs getriebe wandern und da die zahnräder zerbröseln
  • also bringt das ganze mit der anpressplatte nix (habs jetz bestellt), werde ich wohl auf dein angebot zurückkommen ;)!
    werds nächste woche mal probieren, die ganze sache!
    is eigentlich irgendwo ne genaue beschreibung für den wechsel der platte zu finden? so\'ne art diy??? oder könnte jemand wie tomboy ;) die sache mal detailliert beschreiben? ?(
    was ich nämlich immer noch nich so richtig verstanden habe is, die sache mit dem fünften gang, hab irgendwas gelesen von runter bauen und ..... ??? und sind irgendwelche anzugsmomente zu beachten, wie siehts nun ganz genau aus mit diesem \"spezialwerkzeug\"?
    wäre dankbar für antworten!
    mfg sebastian
  • spezialwerkzeug brauchsteeigentlich nicht... nur \'n vernüftigen schlagschrauber und \'n bissl gefühl inne knochen, dann geht das schon...
    was willste hören zwecks anleitung...? musst den schwarzen deckel von der linken (fahrerseite) getriebehälfte runterbau\'n und dann kommste schon an den 5. gang ran. musst dann mit \'nem schlagschrauber die mutter von de eingangswelle lösen und die schaltgabel ausbauen(die iss mit \'nem federstift gesichert, eiffach mit \'nem durchschlag in passender größe das ding nach innen durchtreiben) dann musst du von der vorgelegewelle den segering runternehmen mit \'ner segerring-zange (\'ne kleine rundzange geht auch) dann kannste den 5. gang schon runter nehmen, und du kommst an die platte und die schrauben ran einbau in umgedrehter reihenvolge und fertsch... aso: den deckel natürlich wieder mit motordichtmasse abdichten sonst läuft das öl raus ;) die schrauben, die abgebrochen sind bohrst am besten nicht aus sondern versuchst mit \'nem kleinen schraubendreher die rauszu \"pickern\"(sry, fällt mir nix anderes ein, wie man das besser beschreiben kann) wenn du \'n bissl handwerklich versiert bist und vor getriebe keene angst hat dürfte das keen prob sein...
  • also hab jetz alles zusammen, anpressplatte+schrauben (aktueller preis jetz übrigens 25€ :) ), neues getriebeöl, dichtmasse und schraubenfixierung!
    nächste woche gehts in die schrauberwerkstatt mit nem kumpel und dann hoff ich is ruhe!
    danke tomboy für die anleitung, ich versuch mal paar fotos zu machen, für ne genaue beschreibung für alle weiteren bastler :biggrin: !
    letzte frage, anzugsmomente sind nich zu beachten? halt nur gefühlvoll! :d_zwinker:
    Tomboy
    angst eigentlich nich, hab beim swift auch alles allein gemacht, das wird schon!
  • so alles fertisch....bin grad bei im wiki \'ne anleitung für alle anderen, die sich rantrauen zu schreiben.
    Tomboy
    was ganz wichtiges hast mir vergessen zu sagen :augenroll: , schaltgabel nich einfach runterhebeln, die is auch noch mit ner kugel auf diesem einen stift gesichert, wo man oben über die imbusschraube rankommt!
    und wir haben keine 2 sondern 6h gebraucht!....soviel kleinigkeiten, wo man dann wieder ewig für gebraucht hat erst hinter zu steigen...naja, jetz läuft er wieder!!!! :biggrin:
    und für insgesamt 120€ für alles........
    NACHTRAG:
    Hier mal der Link zur Beschreibung!
  • Hallo, hab mir auch ein BALENO(Bj. 06/96 110 Tkm) gekauft und hab irgendwie die gleiche Probleme mit der Getriebe die du mal gehabt hast. Jetzt wollte mal mit Hilfe deine Anleitung das Problem beheben, wollte die Lageranpressplatte und die Schrauben bei Suzuki Händler besorgen, der will aber fast 80€ dafür haben. Kannst du mir vielleicht sagen wo du die Sachen gekauft hast?
    mfg. Mika
  • hab die ganz normal beim händler besorgt, also 80€ sind echt zu fett, ich habe damals 25,28€ bezahlt.
    art.nr.: 24725-65G00-000 Anpressplatte
    02122-0616A-000 Schrauben
    bei wem warst du denn, beim original suzuki händler???
  • Ja und nein, es ist eigentlich Bosch-Dienst nur ist mir gesagt worden das sie Suzuki-Partner sind...Sag mal, hättest du lust und zeit demnächst, wenn ich die teile besorge, das für mich zu tun, natürlich nicht umsonst?
  • Hab auch ein Problem mit meinem Baleno. Seit geraumer Zeit hatte komischen Geräusch beim Gas geben. Dachte, dass es mein zerfallener Katalysator ist. Aber eines Tages ist Geräusch verschwunden und dann haben alle Probleme angefangen. Erstmal konnte man die Gänge nicht einlegen- wenn ja nur mit Gewalt oder hohem Drehzahl. Dann fing der 5. Gang rauszukommen- man fährt, und der Gang kommt langsam ganz raus... Es gibt noch einen Geräusch, wenn man die Gänge einlegt und der steigt mit jedem Gang. Auch Geräusch im Leerlauf, aber beim Drücken der Kupplung geht weg.
    Mit dem letzten hat wahrscheinlich die Kupplung zu tun- hab schon die gekauft und werde auswechseln lassen. Aber der 5. Gang macht mir Gedanken. Was könnte da sein? Fahre morgen noch zu Suzuki- werde dort ein Feedback holen. Ein bekannter sagte, dass man die Getriebe auswechseln soll... Vielleicht weist jemand, was man da machen könnte?
  • ja, getriebe,lageranpressplatte, die schraubenköpfe lösen sich beim 1.6er und 1.3er gern mal und rattern einmal durchsgetriebe und zerhauen da so einige gänge.
    schleunigst hinfahren, denn mit jedem meter machst du mehr kaputt.....
  • wurde schon tausendmal behandelt und ist ein bekanntes problem, ja genau diese schraubenköpfe gammeln ab und rattern durchs getriebe....
    nd 5ter gang würde aúch sinn machen, da der, soweit ich weiss als erstes drauf sitzt
  • Hi!
    Habe seit heute an meinem SSS seltsame Geräusche festgestellt. Es könnte ein schleifendes oder aber auch ein resonanz bedingtes Geräusch sein. Es tritt auf in jedem Gang, einmal bei 3200 U/MIN und zwar nur, wenn man die Drehzahl hällt und einmal bei ca. 5000 U/MIN, da ist es etwas lauter und tritt beim Beschleunigen auf. Man hört aber nichts, wenn man den Motor im stand hochdreht, sondern nur wenn man fährt. Durch den Schalthebel wird das Geräusch nicht übertragen, es kommt aber von vorne mittig.
    Hat einer schon mal ein ähliches Problem gehabt?
    Gruß Jörg
