Chinch Adapter - High Low Adapter
  • Hallo Leute!
    Vorerst einmal - bin Neuling im Audioanlagenbau !!
    Ich hab in meinem New Swift den Standard CD Radio von Suzuki drin ( ohne Navi ) und möcht mir gern einen Woofer zulegen.
    Ein Freund hat sich den Radio mal von hinten angeschaut und gemeint da würde ein Chinch Adapter passen :d_gutefrage:
    Hab im Forum aber gelesen das man bei diesem Radio nur mit einem High Low Adapter ein Signal abzwicken kann ??
    Wisst ihr mehr zu diesem Chinch Adapter - obs sowas überhaupt gibt ??
  • hi
    man sollte zuersteinmal abklären was genau aus diesem chinch rauskommt (- das kann auch (auch wenn bei dir eher unwahrscheinlich) ein videosignal oder S/PDIF bzw. Diditales Coax sein (das prob hatte ich letzt @home))
    eventuell weis hier der nächste suzuki-dealer rat
  • also soweit ich weis hat das original radio KEIN chinch ausgang!
    also ich hab mir jetzt auch nen verstaärker und subwoofer eingebaut.
    als erstes hab ich mir nen h/l leveladapter gekauft und ihn an die hinteren boxen geklemmt.also die lesiten und verkleidungen abgebaut und mittels solcher kabelklemmen jeweils von hinten links und hinten rechts kabel in die reserveradmulde gelegt. dort hab ich dann den adapter angeschlossen und von dort aus dann mit chinch in den verstärker.
    Das hat den Vorteil das du das Radio nicht ausbauen musst und die Länge der Kabel relativ gering ist. Deshallb hast du auch bessere Chancen das es kein \"Summen\" beim gasgeben gibt.
    Leider hab ich die Kabelfarben nicht mehr im Kopf aber ich hab einfach mit einer alten box getestet welche kabel es sind. :d_zwinker:
