wofür ist dieses teil im motorraum?
  • ich meine diesen schwarzen kasten neben dem bremskraftverstärker bzw. unter der zündspule. das ist sowohl beim gti als auch beim 1.0er vorhanden.
    was ist das?
    gruß, dreffi
  • ist nen schwarzer kasten. quaderförmig. höher als breit/lang. bisher konnte mir das keiner sagen. aber wenns so ist, ok. da gehen ja auch leitungen von der einspritzanlage ran.
    ich war nur neugierig was ich da spazierenfahre.
    gruß, dreffi
  • batterie? willste mich jetzt verar.schen?
    an der wand zum innenraum hängt ein schwarzes teil. relativ groß. direkt links neben dem bremskraftverstärker (wenn man von vorne guckt). da gehen schläuche von der einspritzung ran.
    gibts beim gti und auch beim 1.0er. beim EA typ1, typ2 und auch beim MA
    hier mit bild...
    gruß, dreffi
  • und der führt alles, was in der einspritzanlage nicht verbrann wird, wieder dem tank zu? und darin wird das vorher gefiltert?
    gruß, dreffi
  • ... du hat so nen Ding drin in deinem GTI? Wundert mich. mein erster 89 GTI hatte das nicht und mein vor 3 Wochen gekaufter 89 GTI hat das ding auch nicht drin. Nur mein 92 GTI hat das drin. Scheint also nicht wichtig zu sein.
  • hatte ich bisher in jeden swift gesehen. in meinem 93er 1.0er, nem 1.0er MA, nen 95er GTi und auch meinem 89er GTi. kein plan, obs schon immer drin war. ist aber original motor.
    gruß, dreffi
    Original von Dreffi:
    gruß, dreffi
    na in der Einspritzanlage wird überhauptnix verbrannt ;p
    Aber ich nehm an dass der Schlauch eben zur Entgasung in den Ansaugtrakt geht, aber das sollen dir die Cracks hier erklären, ich weiss es nicht...
    Original von 92er-GTI:
    Nein. der Aktivkohlefilter nimmt im Tank entstehende Dämpfe auf und sammelt sie und führt sie über ein Ventil bei laufendem Motor der Einspritzung zu. So können die vom Gesetzgeber vorgeschriebenen Grenzwerte für Verdampfungsverlust eingehalten werden.
    Felix
  • genau, ältere autos die vor ca. 89 gebaut worden sind haben den nur wenn sie einen kat haben, bzw dieser aktivkohlefilter gehört zu abgas einstufung euro 1 oder besser.
    mfg christian
  • Hy Leute, vielleicht passt das hier ja rein. Mein Swift GTi stottert manchmal wenn ich fahre und z.B. schalte oder wenn ich langsam fahre und hoch schalte um Sprit zu sparen. Dann hab ich immer ganz schön zu tun damit er mir nicht mitten auf der Straße verreckt. Es kommt mir vor als wenn der Motor plötzlich keinen Sprit mehr kriegt und dadurch so rummeckert. Kann da ein Kraftstofffilter dicht sein oder eher die Benzinpumpe?
    Helft mir das nervt tierisch.
    greez Tobi
  • eher zündung kerzen,kabel oder irgendsowas und wieso verdammt nochmal fährt man nen gti um den mit niedertourig fahren zu quälen? leute kauft euch dochn 1.0er wenn ihr sparsam sein wollt.... aber drehzahlen von unter 2000 oder meinetwegen unter 1800 sind im normalem fahrbetrieb nich wirklich gesund für den betagten gti motor stichwort öldruck und blahblah
    ausserdem extremes niedertourig fahrn bringt absolut keien sparsamkeit wenn man dann dochmal bissl vom fleck kommen will tritt man erst gas durch und verbraucht genausoviel sprit wie wenn man n gang runter is und gas durch tritt nur das man da auch noch vom fleck kommt....
