Tankvolumen / Verbrauch / Resttank
  • Hi,
    ich habe seit kurzem einen Liana 1.6 mit Allradantrieb (Bj 2002). Meine erste \"große\" Tour führte auf der Autobahn dazu, dass der volle Tank nach nur 350km Fahrtstrecke in den kritischen Bereich wechselte. Natürlich weiss ich, dass der Verbrauch bei hohen Geschwindigkeiten hoch ist und ich bin auch mit 170 km/h gefahren (zwischenzeitlich). Ansonsten waren es ca. 130-155km/h.
    Ist der Verbauch auf der Autobahn wirklich so extrem? Wie groß ist eigentlich der Tank des Liana? Konnte noch keinen genauen Wert ermitteln, da ich immer tanken war, wenn der vorletzte Digitalbalken verschwunden ist und der letzte dann gleich mit Blinken anfing. Daher meine Frage: Wie läuft das mit dem Tank weiter? Bedeutet das Blinken wirklich schon \"größte Tanknotwendigkeit\" ? Wie lange kann man dann noch fahren? Oder verschwindet dann auch noch der blinkende Balken und man fährt erst von dort an auf Reserve?
    Würde mich über Antworten freuen!
    der Liana hat einen 50-Liter-Tank. Ihr Auto müsste noch den Tacho mit Digitalanzeige und die Tankanzeige mit Leuchtbalken haben. Nach meiner Erfahrung mit einem 1,6 l -Liana (allerdings ohne Allrad) geht die Tankanzeige über den ganzen Anzeigebereich recht genau. Den hohen Verbrauch bei schnellen Autobahnfahrten oder Anhängerbetrieb kann ich bestätigen. Zum einen scheint der 1600er Motor nicht gerade ein Sparwunder zu sein (trotz ganz guter Normwerte beim Verbrauch), zum anderen fordert offensichtlich die relativ hohe Karosserie einen Spritzuschlag. Die kurze Getriebeübersetzung, die zu hohen Drehzahlen auf der Autobahn führt, fördert die Sparsamkeit auch nicht gerade. Selbst bei sparsamer Fahrweise komme ich nicht unter 7,5 l/100 km. Beim Anhängerbetrieb auf der Autobahn waren es auch schon einmal 12 l. Von meinem Suzuki-Händler weiß ich, dass die Allradversion des Liana einen weiteren Benzin-Zuschlag fordert. Ein Kunde sei deshalb schon enttäuscht von seinem Auto gewesen.
    Als \"Gegenmittel\" habe ich jetzt eine Autogas-Anlage einbauen lassen, die sehr gut mit dem Motor harmoniert und die Spritkosten um 50 % senkt. Da der Liana noch Platz für ein vollwertiges Reserverad hat, verschwindet der 40 l-Gastank in der Reserveradmulde. Jetzt macht Tanken wieder Spaß.
  • Hi nochmal,
    muss meinen Frust jetzt nochmals los lassen.
    Der Liana 1.6 Allrad verbraucht bei mir immer 10,5 bis 11,5 Liter!! Egal, ob Stadt oder Land, es kommt immer ein Wert im obigen Bereich raus. Alles, was ich vorher gelesen hatte, ging von einem deutlich geringeren Verbrauch aus.
    Zudem läuft die Tankanzeige nicht linear. Wenn ich gerade 195-205km gefahren bin, ist die Anzeige schon mehr als die Hälfte leer! Das kann doch bei einem 50l-Tank nicht sein. Ich bekomm die Krise!
  • Die Verbrauchswerte des 2006\'er Liana meiner Eltern ist nicht höher wie 8 Liter(außer ich fahr ihn mal).Der Vorgänger hat auch nicht mehr verbraucht.
    Das mit der Tankanzeige ist glaube ich bei allen Suzuki bekannt. Bei manchen geht die erste hälfte schneller rum bei den anderen die zweite hälfte.
