Swift GTi komplett zerlegen
  • hallo,
    will einen gti komplett zerlegen. :biggrin: (mit werkzeug:))
    wie lang wird das ganze in anspruch nehmen?
    wie geh ich das am besten an?
    für rat wäre ich sehr dankbar.
    grüße emanuel
  • als ich meinen zerlegt habe zum schlachten, habe ich erst alles innen drin raus genommen, soweit möglich, dann aussen alles soweit möglich, dann den aufhängung, motor, und zum schluss den ganzen rest, der unten drunter hing.
    kann man natürlich auch anders vorgehen.
    also wenn man sich beeilt und etwas hilfe hat, gehe ich mal von zwei tagen aus.
  • hätte ich auch geschätzt...übers wochenende...
    denk mal:
    1.türen, heckklappe, motorhaube,schweller
    2.interieur
    3.aufhängungen
    4.motor
    5.rest
    wehrt sich da irgendwas?
    besonders wekzeug notwendig?
    hab grundsätzliche sachen wie ratschen, schlagschrauber etc. aber keine abzieher oder wie das auch heißt...
    grüße
  • kannst mit nem normalem ratschenkasten den ganzen swift zerlegen wehren tut sich meist die komplette hinterachse irgendwie is da immer alles fest gegammelt und kann oft nur mit der flex \"abgebaut\" werden je nach zustand des swift kann das aber auch gut funktionieren
    rest is eigentlich alles ohne probleme machbar
