GTI .. Mass Kolbenhub,Zylinderbohrung,Verdichtung???
  • hallo
    fachfrage! brauche mal so schnell wie möglich die genauen masse beim GTI mk 1 motor, für Kolbenhub, Zylinderbohrung und dass verdichtungsverhältnis. bitte Hub und Bohrung wenns geht auf 2 dezimalstellen hinterm kommagenau. muss zwecks motoraufbau neu berechnet werden, brauch die serienmasse. danke im voraus für eure hilfe!
    grüße maxi 8)
  • bohrungen die mit 1 gekennzeichnet sind hatten standardmäßig 74.01 - 74,02mm durchmesser und bohrungen die mit 2 gekennzeichnet sind 74,00-74,01 durchmesser da suzuki dort 2 verschiedene kolbengrößen verwendet hat je nachdem wie die bohrung ausgefallen ist
    kolbenhub keine ahnung vieleicht findet das wer anders im whb hab ich nix gefunden warum eigentlich? die pleule bleiben doch so wie sie sind beim revidieren? ausser eventuell feinwuchten oder was au immer...
    verdichtung is 10:1 und sollkompressionsdruck is 14,5bar
    auf der angehängten seite is noch das beispiel vom aufbohren und honen in 2 verschiedenen übergrößen
  • danke tho...hilft schon weiter
    bleibt halt noch der originale hub rauszufinden... ist demnach wichtig da die kolben beim revidieren bearbeitet werden, verdichtungverhältnis wird geändert...etc wird demzufolge als basis berchnungsgröße benötigt. werd aber nochmal anfragen wies genau verwandt wird.
    grüße maxi
  • hi
    hab noch 2 fragen:
    zu den kurbelwellenlagern vom GTI, gibt meines wissens 3 typen von lagern, 2stoff-,3stoff,- oder sogenannte bonderlager, welche sind das beim swift. geht um feststellung in welchem zustand die noch sind.
    kolben vom gti ist aus aluguss, sind die an der brennfläche werksmäßig irgenwie behandelt, weil aluguss = kann nicht gehärtet sein
    grüße maxi 8)
  • Salu
    Also die Lager sind meines Wissens 2 Stoff Lager, also so ziemlich der billigste Schrott den de bekommen kannst. Pleuellager unbedingt auch wechseln, vor allem das vom Pleuel 4, das ist meist im Sack
    Greets
  • na du meiner... hast ja wider vorschläge :) da könn wir nachher drüber phylosophieren. komm lang...
    würd lieber gern noch wissen wie stark die kolbendecke (brennfläche) beim swift ist? hat die schon mal jemand ausgemessen?
    grüße maxi
