cleaned swift :=)
und wie steigst du ein ?
Original von spy:
ach... wer sagt den das ich aussteige :)))))
wie willst denn die Scheinwerfer schwarz bekommmen, kommst ausserdem an keinem Polizeiwagen vorbei
pah was meinste wie schnell ich da ne einzelabnahme vom tüv bekomme
nee nee.. is ja eh nur scherz.. aber so clean einfach nur schick oder? kleiner swift block
Du kannst an den (zerlegten) Scheinwerfern die nicht wirksamen Flächen schwarz oder andersfarbig lackieren. Also das, was jetzt grau erscheint, wenn Du reinguckst. Zwar genau genommen eine bauliche Veränderung (und damit unzulässig), dürfte aber kaum stören. Die lichttechnischen Eigenschaften verändern sich nicht.
mal ehrlich:steigsdu zum fenster ein und aus??ala`dukeboys
Die schwarzen Scheinwerfer finde ich ja mal geil! Ich hab mir auch schon überlegt das Plastikgehäuse schwarz zu machen, nicht den Reflektor.
Wie Hufa schon schreibt, beeinflusst ja das Licht nicht.Muss ich mal den Winter probieren hab ja noch Scheinwerfer übrig!
das mit den Scheinwerfern is ja nix neues, also ich kenn jemand der noch innen schwarz-lackierte scheinwerfer rumliegen hat *grins*
ich finds nur hässlich!!!
wenn denn scho original, dann mit ecken und kanten...
vileicht mit nem rundem body kit...
tschö
Geschmackssache...
Aber die Tür sollte schon noch aufgehen
Also das häßlichste an meinem Swift ist eindeutig der Heckscheibenwaschwassergnubbel
Tankklappe und Antenne Vergessen...
Original von spy:
das mit den Scheinwerfern is ja nix neues, also ich kenn jemand der noch innen schwarz-lackierte scheinwerfer rumliegen hat *grins*TÜVig? haste davon mal n Bild?
... der Motorhaubenspalt wurde auch vergessen und dann als \"High-End\" noch die schweller glatt beispachteln!
Ja stimmt...
Tankklappe das Schloß ist ziemlich scheiße. Und der Antennenknubbel auch... Ich hab noch das zusätzliche Problem, dass meiner Vorbesitzerin die Antenne oben abgebrochen ist, und denn eine neue hat einbauen lassen...aber in den Kotflügel.
Jetzt hab ich aufm Dach den häßlichen Knubbel und ein Loch im Kotflügel, da sie die nicht mal richtig fest war... Jetzt muss ich die Antenne erstmal wieder rausfummeln...
...es gab die Tankdeckel auch ohne Schloß. Sind dann von innen über Seilzug zu öffnen.
Das Tankdeckelschloss find ich ehrlich gesagt garnicht so unsinnvoll..... Allerdings stört mich die Antenne doch sehr. Würde die gerne durch ne kürzere ersetzen, allerdings lässt die sich bei mir nichtmal einfahrn *g* scheint festgerostet.....
