Probleme mit Poti
  • Hallo
    nachdem mein Swift 1.0, Bj. 93 ja ziemlich unrund lief, habe ich mir ein gebrauchtes Poti besorgt.
    Heute ausgetauscht, und............
    wenn ich starte dreht der Motor für ca.15 sec voll auf 5000 U/min hoch um dann langsam abzufallen, bleibt eine Weile bei ca. 2000 u/min stehen, läuft aber immer auf und ab, also 2000 bis 2500 und wieder runter, nach einer Weile stirbt der Motor ab.
    Wenn ich Gas gebe geht er gleich aus.
    Hatte nachdem Wechseln die Batterie abgeklemmt um ein Reset zu machen, hilft nichts.
    Achja, hab das Poti etwa auf Mitte der Langlöcher gestellt.
    Könnt ihr mir helfen, was mache ich falsch?
  • ja, hab meinen Fehler gefunden!!
    Hatte das Poti nicht richtig auf die Drosselklappenstifte gesetzt!!
    Geht wieder, aber genau so schlecht wie vorher, also nimmt schlecht Gas an und ruckelt.
    Hab nach der Anleitung hier den Fehlerspeicher ausgelesen, er sagt mir
    Fehler 31 = Druckfühler, also Saugrohrdruckfühler
    Wo sitzt der?
    direkt oben am Vergaser unter dem Luftfilter?
    grüner Stecker?
    Was kost den so ein Teil? Auch so Traumpreise wie ein Poti?
    gruß Claus
