Hallo,
ich bin neu hier und freue mich ein Forum zu meinem aktuellen Suzuki Swift 1.0 GLS EA Baujahr 1995, 39 kW (53 PS) gefunden zu haben. Ich fahre jährlich ca. 50.000km und brauche dafür ein kleines, sparsames, zuverlässiges Fahrzeug. Bisher hatte ich diverse Nissan, Toyota und Daihatsu. Vor ca. einem Monat habe ich dann den Swift mit neuen TÜV, 141000km, frisch gemachten Kundendienst inklusive allen Riemen, Kühlwasser und Bremsflüssigkeitswechsel für 800 Euro gekauft.
Seitdem bin ich problemlos ca. 4000km gefahren, wobei der Verbrauch mit Winterreifen, je nach Fahrstil, bei 5,6 bis 7,4 Liter lag und knapp 1 Liter Öl verbraucht wurde. Soweit war ich sehr zufrieden mit dem kleinen.
Leider macht er seit vorgestern Probleme. Ich fuhr ca. 100km Bundesstraße, machte dann ca. 30Minuten Pause und fuhr weiter, nach ca. 15km hatte er plötzlich fast keine Leistung mehr, drehte sehr unwillig, oder gar nicht über 3000U/Min und erreichte nur noch ca. 80km/h, bergauf deutlich weniger. Der Leerlauf war weiterhin ganz normal. Ich habe den Swift dann langsam nach Hause gefahren, weil ich nichts offensichtliches feststellen konnte. Das Problem blieb aber die kompletten 100km bestehen. Der Verbrauch lag dann für diese Strecke bei hochgerechnet ca. 10-13 Liter.
Gestern morgen lief er dann wieder einwandfrei und auch gestern abend machte er auf 2x 50km keinerlei Probleme und hatte einwandfrei Leistung.
Heute begann das Problem wieder.
Er springt sehr gut an, Leerlauf bei kalten Motor ist ca. 1500 U/Min und geht dann ganz normal auf ca. 800 U/Min zurück. Wenn man Gas gibt dreht er nur sehr schlecht hoch und hat fast keine Leistung.
Die \"Check Engine\" Lampe zeigt keine Störung an. Ich habe den Fehlercode nach der Anleitung hier aus dem Forum ausgelesen und bekam \"12\" was, wenn ich es richtig verstanden habe bedeutet, daß alles OK ist.
Wir haben den Luftfilter, die Zündkerzen, Zündkabel und Verteiler überprüft. Alles sieht ziemlich neu aus, auf den Zündkerzen war nur ein leicht grauer Belag. Hier scheint alles in Ordnung zu sein, trotzdem lief er miserabel, sobald Leistung gefordert wird.
Heute abend dann lief er plötzlich wieder normal.
Das ganze ist mir ein Rätsel. Kann es am Benzindruck liegen oder verstopften Kat liegen? Warum läuft er im Leerlauf problemlos und geht nicht aus? Warum läuft er zwischendurch wieder, als wenn nie was gewesen wäre? Ich wäre wirklich dankbar, wenn mir jemand weiterhelfen könnte, bevor ich zur Werkstatt fahre.
Viele Grüße, und schon mal Danke im voraus,
Andi
