[EG] Baleno Stoßdämper hinten !
  • Ich hab leider kein Fax.
    Ich könnte mit meiner Suzuki-werke sprechen, damit du das dorthin schickst.
    Ich brauch die Einbauanleitung für meinen 2000er Baleno Hatch. Keine Ahnung welche Farbe die haben werden.
  • hallo
    Sicher kann mir hier jemand helfen...?!
    Ich habe einen Baleno(Limousine) 99er Bj. ,Facelift., und auch diese verstellbare Wahrwerk (per knopfdruck).
    Wenn ich über irgend welche schlechte Straßen fahre, dann poltert irgendwas, habe auch schon den kofferaum leer geräumt und probiert was es sein könnte, aber nichts gefunden.
    Ich wollte mir letztes Jahr ein Fahrwerk ein bauen,aber dann erfahren das ich da das ganze alte ausbauen müsste,also habe ich es gelassen.
    Weis einer von euch was das poltern sein könnte? Kennt sich jemand mit der Problematik aus?
    Danke schon mal im voraus
    Gruß Kleener
  • rofl
    kein kommentar, benutz mal die suche hier und auf balenomania.de :D
    da kannste räumen wie de willst :D da hilft nur neue stossdämpfer (aner nich die von suzuki!!!!)
  • Irgendwann fangen die SSCS Dämpfer an zupoltern !!! Entweder du kaufst dir nen neuen (ziemlich teuer) oder du lebst damit...
    Für genauere Infos empfehle ich den Vorschlag vom Snorf... :d_zwinker:
  • Ist es ein großes Problem die Verstellbaren Dämpfer komplett auszubauen und durch \"normale\" zu ersetzen? Befestigungspunkte müßten doch eigentlich Identisch sein.
    Kenn es von anderen Fahrzeugen,wenn Serienmässig Niveauregulierung oder ähnliches drin ist. Wenn die Dämpfer kaputt sind und man nicht soviel Geld ausgeben möchte,baut man einfach um. Mal mit nem Suzuki Schrauber reden!!
    Riceman
  • das einzige was de machen musst is das steuergerät vom sscs ausschalten oder ausbauen ^^
    aber das prob werd ich nich mehr haben.
    wenn erstmal ricemans konis drin sind :)
    riceman: thomas sagte da gibt es 2 verschiedene typen von den hinteren dämpfern, is das wahr ??? und das die auf verschiedene weise eingebaut werden ?
  • Ööööh.....du meinst von den Konis? Es gibt rote und gelbe,das wars. Ich kann mir nicht vorstellen daß die unterschiedlich eingebaut werden. Du hast ja in dem Päckchen die Einbauanleitung drin. Halt dich daran und das passt! :)
    Übrigens steht bei mir in der Liste bei den Konis,auch passend für die sscs. Kann man also vermutlich sogar diese alten Dämpfer als Gehäuse verwenden! dann passen in jedem Fall auch die Aufhängungspunkte!!!
    Greetz
    Riceman
