wollte mir jetzt alumatten aus riffelblech zuschneiden
aber wie habt ihr die am boden befestigt? (ohne löcher in der karosse
) am unterm sitz oder reicht es am teppich oder wie?
ich würde einfach klettverschluß nehmen, mit doppelseitigem klebeband unten an die alumatten ran und dann aufn normalen teppich (alte fußmatten natürlich raus) pappen.....müsste eigentlich halten.....
***Swift!! Was sonst??***
aber reicht das beim überschlag oder so???
den Überschlag übersteht man aber der Kopf ist dann ab :)) :)) . Nee mal im ernst würde mich auch ma interessieren.
1. gibt es selbstklebendes Klettband in jedem Baumarkt
2. Hält das je nach Verwendung selbst Subwoofer
[Blockierte Grafik: http://www.zwinscher.net/pic/manasmil.gif]
[blue][f1]Leben ist die Suche des Nichts nach dem Etwas.![/f1][/blue][Blockierte Grafik: http://www.zwinscher.net/pic/motz.gif]
es gibt auch so ne netten haken, die bei manchen fussmatten mit dabei sind, welche du in den teppich einhakst, die halten das ding auch...
haben solche wiederhaken...
einfach loch ins blech und den haken durch, siehst dann davon aber einen kleinen schwarzen nippel...
musst du einfach mal bei einem autozubehörladen schauen... :look:
WEG DA PARKHAUSBLINKER! :shoot2:
hi
ich will eigentlich auch meinen fussraum vorne mit alu auskleiden, aber da gibt es auch diese plastik fakes, die aussehen wie riffelblech. das gefällt mir nicht. aber ich stelle mit das kompliziert vor, das riffelblech zuzuschneiden, das hat ja auch ein ziemliches gewicht. wie ich das am boden anbringe weis ich auch noch nicht.
@1,3
so schwer ist das mit der anfertigung nicht... *E-Mechist*
brauchst natürlich irgendwo einen Platz, bzw. Werkstatt in der du ne Biegemaschiene hast und dann nimmst du dir die normalen Fußmatten, schaust wie die Rundungen unten sind und zeichnest dir das mit Kreide auf die Fußmatte auf...
wenn du wenig Arbeit haben willst, lässt Du die Rundungen weg und biegst nur den winkel hinter den Pedalen... und fertig iss... :look: *schonmalbeimaltenhatte*
zur Befestigung stehen schon ein paar tips da...
ich find die dinger nicht so gut, da knirscht der Sand immer drauf und dann gibt des Kratzer und sieht dann schnell sch**** aus...
Nachholer: ich habe meine kiste + endstufe mit so klettband befestigt..
Also ich habe extrem dicke platten verwendet, aber auch die kann man problemlos mit der Stichsäge bearbeiten.
Sichern braucht man die eigentlich nicht (wenn es eine Steife platte ist) denn die geht bei mir mir zurückgeschobenem Sitz gerade mal so rein und wenn ich die sowohl unterm Sitz, alsuch unter den Pedalen hab sollte da nix passieren!
Es kann sich ja kaum bewegen!
Hier schnell nochmal ein Bild von meinen selbstgeschneiderten Matten.
[Blockierte Grafik: http://people.freenet.de/swiftmania/Alumatten.jpg]
einfach bestellt, zersägt und ein bißchen bebogen...
Alex [Blockierte Grafik: http://people.freenet.de/swiftmania/Harlekin50.gif]
[red][f1] supported by swiftmania.de [/f1][/red]
was kostet da so der m²
Also ich hab mir 2 Platten 50x70cm mit 2mm Grundplatte schicken lassen. Da kann man aber auch dürren Stoff nehmen, ich hab mir da ganzschön einen abgebrochen beim biegen! Kostenpunkt 60€
Is viel Geld, aber es gibt ja nicht immer welche bei eBay und das Quintett muster finde ich doof!
Ich bin zufrieden!
hi
das bild sieht geil aus, hätte ich auch gerne in meinem auto aber ich glaube ich bin zu ungeschickt für sowas zum hinbiegen und sägen ect.
fg
Hätt auch gern welche, will sie aber nich unbedingt selber aussägen..
Sind die von ebay wirklich so schlecht?
die Fabi :roll: :roll: :roll:
swift über alles ![]()
jo hi geht mal auf http://www.hubtraum.de da gibt es fertige alumatten für swift kosten 51 € hab mir die auch bestellt sind nicht schlecht
Hm verstehen die unter Set: Fahrer und Beifahrer.
Thaviper
kannst du mich dann mal darüber infomieren wie genau und ordentlich die gearbeitet sind und wie dick? Danke
Suzuki rulezzz [Blockierte Grafik: http://www.smiley.de/smileys/party039.gif][Blockierte Grafik: http://people.freenet.de/tweetyswift/rubbel.gif] ---> powered bei tweety ;D
also ich hab die teile von ebay drinne und bin voll zufrieden......nix auszusetzen.....
Papst..
Haste die Kontaktadresse von dem Ebayverkäufer noch? Zur Zeit sind nämlich immer leider keine drin..
....jepp.....die ham nen shop im internet.....is dann abba a bissl teurer......qualität is abba in ordnung......
http://www.alu-fussmatten.de/
