also,
hab ja wapu gewechselt...karre läuft wieder.masse kabel am motor läuft heiß->wohl durchgegammelt.
will noch einen überroller+domstreben einbauen...sicher ist das dünne blech(leichtbau:)) ja nicht gerade.
habt ihr da erfahrungen?
passte ein 89´überroll in nach 89er?
grüße
gti->zu heiß, check engine
Original von Samurai GTi:
passte ein 89´überroll in nach 89er?kommt drauf an ob´s fürn AA oder EA ist...EA passt!
Also ich Tippe da mal auf einen Massefehler. (Kombiinstrument) Wegen dem Massekabel vom Motor das heiss wird: Es führt ein Kabel vom Getriebe an die Batterie und von dort weiter an die Karosserie. Dann hat es auch noch eins vom Zündverteiler zur Spritzwand. Wenn das Kabel heiss wird, würde ich den Fehler bei den beiden anderen vermuten. Hatte das mal als einer das Getriebe gewechselt und beide Kabel von der Batterie ans Chassis gemacht hat. Folglich war die Verbindung vom Motor zur Masse nur noch das dünne Kabel beim Zündverteiler. Ansonsten Temp. Sensor wechseln. Hoffe das hilft
Greets
werde masse heut mal überprüfen...vielen dank!
ist ein bügel von 88..
ich hab ein 91 mk I?!passt da was?
grüße -
nein passt nich wenn der bügel aus ner mk1 karosse is und du hast nen mk2 typ1...
89 war halt modellwechsel zur mk2 karosse und die is halt komplett anders
stimmt ja! hät ja sein können...
thx -
hallo,
hier die auflösung des rätsels:
hab ja einiges ausgetauscht: thermo, wapu, kühlflüssigkeit, tacho...
rausgestellt hat sich: öltemp sensor verbaut, öl gewechselt und siehe da -> temp immer in der mitte öl ~80°C!
also lag es nur am öl! ist ja auch der wichtigste hitzeleiter! fällt einem natürlich erst danach ein...
geht auch gleich ein stück besser! :teufel:
grüße
