[EA] GTi Check Engine leuchtete mehrmals bei Fahrt
  • also ich bin heute früh ca. 50 KM autobahn gefahren (130KM/h),
    dann ein paar stunden inner stadt unterwegs gewesen,
    und dann wieder autobahn zurück.
    auf der rückfahrt (erstmal kurz 180, dann immer so um die 140-150) ging am ende einer leichten steigung auf einmal die check engine lampe an! sie ist dann nach kostanter weiterfahrt und ca 20 sekunden wieder ausgegangen.
    das gleiche kam unter gleichen bedingungen dann noch 2*.
    was kann das jetzt bedeuten? bis auf die lampe war alles wie sonst?
    temperatur ok, öl ok...
    muss ich mir da sorgen machen?
    seitdem ist sie auch nicht mehr angegangen (auch nicht als ich mal probehalber beim beschleunigen nahc der autobahn etwas höher gedreht habe (6500).
    noch ein paar daten: GTi typ EA MK2 Typ 1, BJ 89, 146tKm
    gruß, dreffi
  • Hier gibts ne Anleitung wie du die checkengine bzw die gespeicherten Fehler ausliest, mach das mal, und poste den Fehler, dann kann dir eher geholfen werden :)
    Hier der link
    Denke Mal du hast den Schalter unterm amaturenbrett, quasi rechts neben dem lenkrad is der zu erfühlen.
    Greetz Matze
  • das hatte ich heute eh vor :biggrin:
    aber denkste! kein schalter (und ich habe gründlich gesucht)! besonders weil ich auch nicht den stecker lokalisieren konnte. der ist bei mir nämlich nur 4-polig!
    egal: fehlercode 13 - Lamdasonde/Signal unplausibel
    mir ist vor einiger zeit mal aufgefallen, dass da so eine metallhülse am übergang von der sonde zum kabel locker ist. wollte ich an dieser stelle nur mal mit anmerken.
    soll ich jetzt laut werkstatthandbuch vorgehen und die kompllete diagnoseprozedur durchlaufen? oder kann mir da jemand erstmal sagen was es sein könnte, wie dringend das ist und wie ich das abstelle?
    ach noch was: in 2-3 wochen kommt da eh ein neues (optimiertes)steuerteil rein!
    gruß, dreffi
  • noch eins: vorgestern habe ich n K&N tauschfilter eingebaut.
    sonst alles normal...
    über die suche habe ich gelesen, dass ich evtl. mal den stecker von der sonde prüfen soll. ich werd das bei gelegenheit mal machen.
    wenns theoretisch erstmal nix ernstes ist, werde ich abwarten, ob die lampe mal wieder beginnt mich anzuleuchten :d_gutefrage:
    bis denne...
    gruß, dreffi
  • ging mir auch schon durch den kopf. auch das habe ich heute mal überprüft.
    sieht gut aus.
    also bisher keine neue anzeige a la \"check engine\" (in bin aber seitdem auch nur landstraße/120kmh gefahren.
    gruß, dreffi
