Hi!
Folgendes Problem: wenn ich im Stand gas gebe bei 3500 U/min (keinen Gang drin) schepperts irgendwo! Denke es könnte irgendwas an der Abgasanlage sein, jedoch war die vor 3 Monaten beim TÜV noch OK. Das Geräusch kommt mehr von vorn und hört sich scheppernd an! Denke mal dass evtl. irgendwas locker ist hab aber schon geguckt und war alles fest!
Jemand ne Idee? Bitte alle Möglichkeiten posten!
MfG Markus
Geräusche bei 3500 U/min
Bei mir war vor einigen Wochen das Hosenrohr am Krümmer locker und die Dichutung weggebrannt. Hat auch gescheppert wie Sau bei ca. 3200 U/min, also ca. die gleiche Ecke wie bei dir.
Hab ne neue Dichtung rein und alles fest geschraubt, Ruhe ist!
Das problem haben wir bei 2400 U/min, ein Geräusch das voll auf den Zahn geht..um das problem zu beseitigen, \"schnell\" einen Gang höher schalten..aber eben, weg ist es trotzdem nicht!!
greeeeeeez suguzi
hasdu vor kurzen ölwechsel gemacht und nen filter von alco genommen? hatte das problem schon beim gti und beim 1.0er das er dann zw.3500-4000U/min unter last(nicht im leerlauf)geräusche gemacht hat,scheinbar spinnt da das ventil in dem filter irgendwie rum.
seitdem kauf ich nur noch orginalfilter!EDIT:ansonsten würd ich auch auf auspuff,hitzeschutzblech odso tippen
ja das problem hab ich auch seit dem letzten öl-wechsel vor einem monat! :d_gutefrage:
...es könnte das Hitzeschutzblech am kat oder das am Krümmer sein.
hab weder eins am krümmer noch sehe ich jetzt gerade auch kein schild am kat! :d_gutefrage:
@Swiftoholic:
hm ein nicht orginal öl-filter der so ein lärm macht?
kann ich mir nicht vorstellen, aber es soll ja vieles unbekanntes an den swfts geben! :boese:
...der Kat hat aber auch ein Ummandlung, bei mir jedenfalls.
- Offizieller Beitrag
Also bei meinem wars immer das Hitzeschutzblech beim Tank. Dort ist meistens an der Abgasanlage ein Blech (zur besseren Kühlung) dran. Wenn sich das an einer Seite löst, schepperts bei ner bestimmten Frequenz (Drehzahl), egal ob im Stand oder bei der Fahrt.
Danke für die posts werd morgen mal nachschauen!
MfG Markus -
mani gti
schau dir mal den ölfilter an...wenn der von alco ist dann hau`ne raus! -
@Swiftoholic:
ja meiner is von alco.werde ihn nächste woche mal ersetzen.
danke schon mal :p
geh zum suzihändler und lass dir nen orginalen geben auch wenn der einen euro mehr kostet :d_zwinker:
@ temardo
Ähnlich ist es auch bei uns!!
Bei der gewissen Drehzahl gibts ein Druck auf das Auspuffrohr und vibriert dann dementsprechend an der hinteren Schürze..
Eigentlich ne kleinigkeit.. :d_gutefrage:
Ps: he Mani, sei gegrüsst :biggrin:
greeeeeeez suguzi
könnte auch der Kat selber sein so ist es bei mir nämlich...
seit auch gegrüsst, meiner iss wieder fit (randsteinschaden).
bei mir machts vorallem lärm beim kaltstart!
:d_gutefrage: :i_drink: :d_gutefrage: :i_drink: :d_gutefrage: :i_drink: :i_drink: :d_gutefrage: :i_drink: :i_drink: :d_gutefrage: :d_gutefrage: :d_gutefrage: :i_drink: :i_drink: :i_drink: :sterne:
