die Suche gewühlt :augenroll: und auch einiges gefunden, nur mein Problem nicht gelöst!
Mein 1 Liter Swift, Bj.93, nimmt schlecht Gas an und bockt, muß immer mit dem Gasfuß spielen, um die richtige Stellung zu finden damit er auf Touren kommt.
Die Check Engine Lampe leuchtet dauernd!
Habe die Lambdasonde gegen eine gebrauchte getauscht, hat nix gebracht!
Hab die Stecker vom Drosselklappenpoti und auch alle anderen Stecker am Vergaser gesäubert.
Wollte das Poti messen, nach Anleitung von hier, Multimeter auf 20 Ohm gestellt, und Kontakte A und B gemessen, zeigt 0,0 an.
Mit der fühlerlehre komm ich nicht ran.
Bin aber auch nicht sooo der Elektriker.
Hab den Stecker vom Poti abgezogen, und bin dann gefahren.
Lief noch schlechter!! und ziemlich unrund.
Stecker wieder drauf, war es wie vorher, fährt ja, aber kann z.B. bei 80km/h niemanden überholen weil er kaum Gas annimmt.
Batterie abgeklemmt und auf Bremse getreten, Check Engine leuchtet trotzdem weiter!
Es nervt schon, hab den Wagen erst gekauft, und find ihn eigentlich toll.
Achja, Verbrauch liegt bei gut 7 Litern bei verhaltener Fahrweise, find ich ganz schön heftig!?8o
BRÄUCHTE EINEN TIPP
