Hubdach-Loch veschweissen.
  • benötige dringend hilfe!
    ich muss bei mir das Loch im Dach von dem Hubdach zu machen, will es nicht schweissen, da sich das super dünne blech mit sicherheit verzieht. wie mach ich das am besten, oder wo kann ich das machen lassen?
  • Bei mir kannste das machen lassen. So ein großes loch kannste nur mit einem großen stück blech zumachen. Anders geht das nich.
    Man muß es nur mit niedriger temperatur schweißen, dann verzieht sich das blech kaum.
    PS: Ohne Zinn und/oder Spachtel geht sowas eh nicht.
    Grüßchen
  • Nein nein!!!!!!!
    Nur auf das Loch, wo das Hubdach drin war.
    Man misst das Loch aus und nimmt an jeder Seite (da das loch ja viereckig is, nehm ich mal an) ca 20mm zu dem ausgemessenen Maß dazu.
    Nun macht man eine Absetzkante, indem man die Dazugerechneten 20mm mit einer Absetzzange absetzt. Also sprich, man mach einen kleinen knick an jeder seite ins blech, so das man die 20mm unter das vorhandene Dachblech schieben kann. Danach müsste das zugeschnittene blech genau in die Dachöffnung passen.
    Nun macht man in das vorhande Dach, ringsrum um das Loch, wo das schiebedach drin war, mit einer Lochzange Löcher.
    Wenn m,an das gemacht hat, setzt man das zugeschnittene Blech in das Loch ein und verschweißt es durch die vorher mit der Lochzange gemachten Löcher. Fertig ist das Kunstwerk.
    Das ganze erfordert aber schon ein bisschen Übung. Laien machen mit ziemlicher Sicherheit aus dem Dach eine Wellblechlandschaft!!!!!! Also Pfoten weg, wenn man keine Erfahrung mit dem Schweißgerät hat.
    Wenn das Blech verschweißt ist, kann man Pfusch mäßig den kleinen Übergang von den Blechen einfach zuspachteln oder man macht es sauber und verzinnt das ganze vor dem spachteln.
    Grüßchen
