maximale Zylinderdeckel temperatur?
  • so heiss das man sich die finger verbrennt wemma dran rum grapscht..
    mit der temp von dem deckel kannst überhaupt nix anfang solang dein thermometer im tacho im grünen bereich is wird alles i.o. sein wenn du auf nummer sicher gehn willst installier nen ölthermometer
  • 120 grad sollte für die beschichtung reichen,
    der kopf sollte aber eigendlich am deckel kaum über 80 gradgehen..
    öltemp beim gti geht norm um 90-120 grad auf der bahn auch schnell reale 140-150... muss der senmsor nur an der richtigen stelle sitzen...
  • mit der richtigen stelle meinsdu sicher den öldruckschalter...da is bei mir schon ein Y-stück dran für den drucksensor und der tempsensor sitzt in der ablasschraube.
    hab mir den ventildeckel auch(gratis)beschichten lassen,der kommt aber erst nachn winter drauf.
