:i_drink: Habe einen Original-CD Radio vom neuen Swift 05/06.
Der Empfang ist aber so schlecht,daß es während der Fahrt ständig stört. Der Radio ist werksseitig eingebaut worden.(Nicht nachträglich)
Was kann ich tun ? Habt ihr das Problem auch?
Schlechter Radioempfang
Ja ich finde den Empfang auch etwas dürftig. Empfange noch nichtmal Sender die bei anderen klasse empfangen werden. Aber ich denke daran kann man nicht sehr viel ändern. Wenn doch wäre ich an Aufklärung interessiert.
Schlechter Radioempfang beim Neuwagen ist ein Produktmangel! Wende dich an deinen Händler, trage das Problem vor und dränge auf Abhilfe...
Hallo
Hatte auch schlechten Radioempfang und Störgeräusche an meinem Radio.
Händler hat es genau untersucht,und die Ursache gefunden,nähmlich war
der Antennenstecker innen abgebrochen.(Kleines Stiftchen.)Seither ist der
Empfang tadellos.
Mfg Gerhard -
Habe eine SX4 bekomme fast gar kein Sender mehr zu hören am Radio so schlecht, wenn ich oben am Dach die Hand hin halte tadelloser Empfang.
Radio ging immer auf einmal nicht mehr kein Empfang mehr mach mol kommt er kurz dann alles wieder tot.
CD Player lauft einwandfrei.Wie bekomm man hinten Fahrerseite an der hinteren Tür e den großen Lautsprecher ausgebaut der ging immer jetzt kommt kei Ton mehr raus.
Hat jemand Bilder vom Ausbau der Lautprecher ?
Radio ausbauen, Antennenstecker abstecken und messen, ob die Verbindung om Schirm (Ausseleiter) zur Karosserie noch da ist. Vergleich mal den Radioempfang, wenn als Antenne nur ein Messkabbel verwendet wird.
Aber kann man das auch nachweisen? Ist das Problem allgemein oder nur auf der Autobahn?
