HILFE MEIN SWIFT MACHT SICH SELBSTSTÄNDIG
  • Hallo, also, mir (meinenm Swift) ist vorgestern jemand hinten links reingefahren, hab alles wieder gerichtet und neue stoßstange montiert, jedoch gibt es ein problem:
    Wenn ich den motor starte und dann licht einschalte, ist alles normal, aber so nach 5-20 minuten, also irgendwann gehen die scheibenwischer an, obwohl ich nichts gemacht habe, der wischt dann 6-10 mal und ist dann wieder ruhig, das sieht zwar bei solchem weter doof aus aber nagut, wenn ich jetzt den Nebelscheinwerfer anschalte geht mir der swift sofort aus, der adac war bei mir und meinte entweder steuergerät oder irgendein massepunkt ist defekt, was nun??? batterie ist ok, masse zum motor auch, zur karosse kann ich abschrauben oder dranlassen, da ändert sich nichts. Es fällt auf jedenfall die benzinpumpe aus, denn beim einschalten der neblis verschwindet das summen der spritpumpe, was nun??? HILFE
    Kennt jemand das problem??? Steuergerät??? bitte um schnelle hilfe, es ist ein 1.3er 93er mit 50kw
  • hey,
    also das einzige was mir dazu einfällt ist, das dein sicherungskasten wasser abbekommen hat, das problem habe ich schon öfters beobachtet, wenn die frontscheibe \"zu günstig\" gewechselt wurde, da läuft das wasser die a-säule runter direkt in den sicherungskasten!
    am besten mal reingucken, und evtl auch mal abbaun, dann wirste ja sehn, ob da wasser raus kommt oder nicht!
    mfg rick
  • hab ich geprüft, furtz trocken, das fing ja auch alles erst mit dem unfall an, doch im heck sind alle kabel ok, könnte es eventuell das steuergerät sein? denn wenn ich den nebeli anschalte, klickt das relais vom nebli, das strom durchlässt, dann geht die benzinpumpe aus, die zündung behält aber spannung, also kommt auch ein zündfunke, was nun?
  • Massefehler!
    Muss nichtmal wirklich was mit dem Aufprall zu tun haben. Das Phänomen mit dem Scheibenwischer hatte ich auch mal..war vorne im Motorraum einer der massekontakte wo Seitenblinker, Standlicht und Nebler dran sind (kanns nur vom MK1 sagen..ka wie das beim EA aussieht, sollte aber ähnlich sein). Jedenfalls würde das für mich am oplöausibelsten sein. Nasser Sicherungskasten? Glaubsch net dran...wenns soweit ist dass es solche fehler gibt, dann hättest das schon gerochen bzw wären schon einige sicherungen geflogen.
  • ok, werd ich mal nachschauen, ist da nun ein kabel abgerissen oder wie erkenne ich einen masssefehler? das würde jedenfalls logisch klingen, denn wenn ich den stecker der neblis ziehe, dann kann ich den schalter betätigen, jdoch beim linksblinken geht der motor immer beim blinken aus, stottert also. soll ich da nun nen neuen kabelbaum einziehen?
    Danke, Basti
