Falsche Wattangaben bei "Billig" Endstufen
  • hallo!
    hab bei einem Händler in meiner Nähe angefragt wegen einem Woofer und daraufhin wollte er wissen welche Endstufe ich habe.
    Dann hab ich geschrieben Legacy LA660 .... 4 x 80 Watt RMS @ 4ohm bzw. 2x220 wrms @ 2 ohm wenn gebrückt.
    Er hat daraduf gemeint dass das meistens nicht stimmt. Er würde es mir glauben wenn ich eine 60 A sicherung drin hab, aber er schon weis dass sie wahrscheinlich mit 20 oder 30A abgesichert ist, wie es auch ist.
    also das genau war es:
    \"leider sind die angaben bei den günstigen endstufen nicht immer richtig.
    überprüfe mal den wert deiner sicherung am verstärker. wenn der verstärker
    mit 60 ampere gesichert ist so stimmt ach die von dir genannte leistung.
    (w*****einlich ist sie mit 30 oder max. 40 ampere gesichert)
    der dämpfungsfaktor einer legacy stufe ist sehr niedrig. dieser wert
    bestimmt die kontrolle über den woofer. er sollte mind 200 betragen.
    Was meint ihr dazu?
    Er wollte mir eine Steg anbieten mit 220 watt rms bei 4 ohm um 290 €
  • hab die Sinuy Live 3505C ( 4x50 w + 1x 150 w rms) die is mit 2 x 30A abgesichert.
    und ne Ceeroy C 300 (2x 75w rms) die mit 2x 15A abgesichert ist.
    wenn morgen mein Radio da ist wird langsam mal alles wieder eingebastelt :)
    aber erstmal steht GTi Probefahrt (mit evtl. Kauf) an *luftsprünge mach*
    *gg*
    ..ciao larsü
    (-: Swift-Stufenheck-Fahrer :)
  • hi
    also die meisten werte an verstärkern sind ja max werte, und die kann mann eh nicht ernst nehmen. das ist genau wie mit den lautsprechern, astronomisch hohe max/musikleistng/PMPO-werte, da sollte man schon eher auf die nennleistung schauen, bzw sinus oder beeser noch RMS. das sind die wirklichen angaben auf dauerbelastung, und nicht nur für 1/10tel sekunde.
  • jo, auch bei den RMS-Werten wird kräftig geschummelt,
    z.B. die "geile" Endstufe von Marquant, die bei Ebay zu Hauf angeboten werden, angeblich 4x50 Watt RMS / 4x150 Watt max...
    in nem Test kam dann mal so etwas um die 8 Watt RMS raus.
    Die Hersteller testen ihre Stufen ja immer selbst und dann kommen da immer so tolle Werte raus...die sollten echt mal eine Testnorm einführen nachdem alle Stufen getestet werden und nur die Werte die da rauskommen, darf man auch auf die Packung drucken.
    Magnat,Jackson...etc..prahlen ja immer gern mit so fetten Wattangaben, worauf auch leider viele Newbies reinfallen.
    20 RMS Watt von Rockford,Alpine,Hifonics,etc
    hören sich tausendmal fetter & besser an, als 100 RMS Watt von so nem Billiganbieter.
    mein GT[mark=red]i[/mark] kam nun auch endlich über [mark=yellow]210[/mark]
    und das ohne Kasseler Berge :smokin:
  • schaut euch doch auch mal im home-hifi markt um. also die microanlagen, kompaktanlagen und bausteinsysteme.
    die ehrlichen schreiben bei ihnen kleinsten 2*4 watt RMS hin.
    Aiwa schreibt 2*500 watt max + 2* 250 watt + 1*1000 watt hin = 2500 watt (max. so ein dollisuraund zeuch halt)
    und richtig viel ist der unterschied am ende nicht.
    Im Winter freu ich mich über meine Super Heizung[Blockierte Grafik: http://www.plauder-smilies.de/devil/firedevil.gif][Blockierte Grafik: http://www.plauder-smilies.de/devil/firedevil.gif][Blockierte Grafik: http://www.plauder-smilies.de/devil/firedevil.gif]
  • Christian
    du kannst den Widerstandswert verringern in dem Du 2 Boxen parallel anschliesst... so bekommen manche ca. 2 Ohm hin, ist aber nicht das gelbe vom Ei... ;)
    (geringerer Widerstand: höherer Strom, zwangsw. dickere Zuleitung, schlechterer Arbeitsbereich der Verstärkerstufe bei schlechterer ausgabe hörbarer Leistung, u.s.w.)
    Ist aber in den meisten Fällen nur eine Angabe, die eine hohe Leistung vortäuschen soll, denn bei gleichbleibender Spannung und einem geringeren Widerstandswert, erhöht sich rechnerisch (auch technisch) der Strom und damit die Leistung ( P (Leistung) = U (Spannung) * I (Strom) )
    Ist also meistens eine Angabe, die Dir als Käufer eine enorme Leistung vortäuschen soll, welche Du sowieso nicht nutzen kannst... also zumindest nicht wenn Du noch hörbare Geräuche aus deinem Verstärker haben willst... ;)
    [blue][f1]WEG DA PARKHAUSBLINKER! :shoot2: Der Krückstock ist weg. ;) [/f1][/blue]
  • Christian
    am besten: JA
    die einzige Leistungsangabe der Du halbwegs vertrauen kannst, ist eh die, die in dem standard Bereich liegt und der ist bei 1 Verbraucher, bzw. bei 1 Last / Ausgangsstufe und die liegt fast immer bei 4 Ohm.
    Mit anderen Verkettungen wirst Du nicht glücklich... wird meistens schlechter, da die Widerstandswerte der Lautsprecher nie gleich sind, dadurch stimmt wieder der Gesamtwiderstand nicht, dann kommst Du in den Bereich der Verstärkung der ausserhalb des Arbeitspunktes liegt, wodurch Verzerrungeen entstehen und die tatsächliche Leistung eher zu musikalischem Müll führt. :)
    Bleib bei 4 Ohm und hol Dir wenn Du mehr Saft brauchst, lieber eine 2. oder eine stärkere Endstufe... ;)
    Original von Christian:
    also die 2 ohm schnell vergessen oder wie?!
    [Blockierte Grafik: http://www.tunemaster.de/banner.gif]
    so pauschal kann man das nicht sagen,
    wenn du ne gute Endstufe hast, spricht nix dagegen,
    2 Subs auf 2 Ohm laufen zu lassen, manche Endstufen sind
    sogar auch 1 Ohm-stabil....
    Dieses Paralellschalten macht natürlich nur bei Subwoofern sinn.
  • hier mal die Daten, laut HP Mac Audio:
    Mac Attack 4050
    Max. Ausgangsleistung
    (Sinus Burst 2:8, 1kHz) an 4 Ohm
    4x130/2x450 Watt
    Nennleistung (DIN 45324) an 4 Ohm
    4x60/2x160 Watt
    (Sinus Burst 2:8, 1kHz) an 2 Ohm
    4x220 Watt
    Nennleistung (DIN 45324) an 2 Ohm
    4x220 Watt
    Frequenzgang (-3 dB) 5 - 100000 Hz
    Eingangsimpedanz 15 kOhm
    BesonderheitenVariable Tiefpassfilter 50 - 250 Hz ( 12 dB pro Oktave ),, Variable Hochpassfilter ( nur Kanalpaar 1 / 2 ) 50 - 250 Hz ( 12 dB pro Oktave ), Bass Boost + 6 dB bei 45 Hz
    bin da doch bei den Leistungsangaben etwas skeptisch, ob es grossartig was bringt, 2 Subs an einen Ausgang parallel zu hängen...
    Christian
    würde eher empfehlen, jeweils 1 Sub an einen Ausgang zu hängen... aber versuchen kannst du es ja mal...
    hast Du in der Anleitung noch Angaben zu internen Sicherheitseinrichtungen? So wie: Verpolungschutz, Thermischeabschaltung, Überstromschutz, u.s.w. ...
    solltest vor deinem Test mal reinschauen, um sicher zu gehen, das du bei vollem Ausschlag nicht mal eben so die Endstufe aufrauchst... ;)
  • also ich hab von hertz audison nen 38er air woofer. der verträgt an die 600w rms. Er wird von ner lrx5.6 gefüttert. die ist angegeben mit 250w rms auf 2 kanäle. Aber jetzt kommts. Gemessen auf der spl schiebt die knapp 400 w rms. als er noch nicht eingefahren war hämmerte er mit knapp 135db!!
