Frage bzgl. Dietz Powercap
  • Mein Powercap hat eine LED die Unter/Überspannung laut Anleitung anzeigen soll...
    Diese LED blinkt im Betrieb ab und zu ein paarmal auf... (überspannung soll glaub erst ab 16V sein)
    Hat jemand ne Ahnung was dies zu bedeuten hat??
    achja, glauben ist nicht wissen!
    mfg stef
  • die steuerung der anzeige wird träger sein als die steuerung der unter/überspannungs led. daher zeigt die led kurzzeitig unterspannung an die aber schon längst wieder auf normalzustand ist bevor die steuerung der spannungsanzeige das merkt und so auch nicht anzeigen kann.
    *vorsichhinphilosophier*
  • gut erkannt jerry, na frank... wenn ich an der LED anzeige sehen könnte obs wirklich unter/überspannung ist, dann hätt ich hier nich diese dämliche frage gestellt ;)
    Werd mal mitm Analog-Voltmeter ranmüssen und schaun obs wirklich so arg schwankt
  • ??hä
    ja bei welcher angezeigten spannung leuchtet sie denn?
    weis ja keiner wie die eingestellt ist, ab wann bei der LED schon unterspannung ist.
    das mit der trägheit: also wenn ICH aufdreh merkst du ganz ganz deutlich wann du unterspannung hast weil man das nämlich auf der anzeige ablesen kann .und alles paar halbe minuten sinkt die spannung auch bei laufendem motor. das mit der trägheit müsste ja so sein das ganz kurz ganz viel strom gezogen wird (wie zB startvorgeng) - so n bassschlag ist aber eher länger und kurze kickbässe brauchen nicht so viel leistung. jerry zufolge müsste die LED bei jedem lauten bassschlag fröhlich zum takt mitblinken. tut sie ja aber offensichtlich nicht. der cap dämpft nur den spannungseinbruch und verbreitert ihn in x richtung zeit und verschmälert ihn in y richtung spannung(einbruch).
    das mit der trägheit wollte mir mal schon mal weis machen: ich wollte damals einen analog vu-meter drannhängen um zu sehen ob eine bessere batterie notwendig ist: da hieß es: ja, bla, und funktioniert nicht weil die analoganzeige zu träge ist und bla.
    und was war!? normal 13 volt rum und wenn ich aufgedreht hab hat sich die anzeige ins nirvana bei 8 volt verdrückt bei jedem bassschlag, und wzwischendrinn so 10V, soviel dazu.
    ich glaub ich häng mal ne illustration dranne
  • lass es 14volt sein wenn sie blinkt... fröhlich bei jedem bass-schlag ists auch nicht nein...
    es muss ja garnix schlimmes heissen, aber die LED soll eben angeblich für ober (16V) und unterspannung(10v) sein...
    kein plan..
  • ne audioart an der sch.eiß weaken swiftelektrik.. ^^ was erwartest du..
    hab dir ja gesagt.. swift ist nicht für 0,8 kw gut.. das macht deiner grad ma aufm sub..
    schnuffii, was hastn eigendlich für kabel ?
    @1,8... nunja.. das kickbass wenig leistung braucht is aber auch nur n nudelgerücht, oder? *dummfrag*
    achja.. das was jerry meinte hab ich dir im char schon versucht zu erklären.. auch wenn seine worte wol besser waren ;)
    aber das geblinke bei leiser musik is unklar.. analoges multimeter.. sagte ich dir ja..
    evtl ist es auch überspannung.. laderegler im ar..imer? oder ist das auch ohne motor?
    wennnich.. analoges dran und die grütz schätzeinheit einfach ignoriert wenns sich als humbug rausstellt..
  • Das is auch wenn der Motor aus ist...
    Jop Analoges Multi.. vermutlich wollten die mir da nur ne Disco einbauen...
    Jaja ich weiss dass der Swift das nich so ohne weiteres abkann echte 0,8KW... wie du schon gesagt hast, nur am woofer...
    Kabel 35 von vorn und hinten 25er... vergiss nich, die AudioArt hat alles doppelt, auch Strom ;)
    Original von JerryMaSon:
    @1komma8
    ich meinte damit nicht die trägheit vom bass oder endstufe sondern die trägheit des controllers der die anzeige ansteuert. erst lesen, dann denken, dann schreiben.
    ja, das is ebenfalls quatsch, wenn die so träge wär würd sie kaum sinn machen. so ne mesung ist ja zeitdiskret bzw. zeitnah.
  • natürlich ist so eine anzeige quatsch, alles nur spielerei, was richtiges anzeigen tut sie eh nicht, bei den guten kann man sie noch selbst eichen. aber der controller bleibt müll, was will man bei dem preis auch anderes erwarten. was meinst du warum ein einigermassen anstäniges multimeter nicht unter 200 euro zu haben ist?
  • Bei Dietz ist das so, dass diese Leuchte nicht nur blinkt, wenn Unter- oder Überspannung ist, sondern auch wenn der Powercap nachgeladen wird.
    Also bei heftigen Bassstößen wird ja der Powercap in Anspruch genommen und wird ja kurz danach wieder aufgeladen. Bei diesem Aufladen blinkt der halt auch.
