EFH in Stufe nachrüsten
  • Hi,
    ich hab jetzt schon mehrere Stunden das Forum durchforstet, zwecks einer Nachrüstung von Elektrischen Fensterhebern in meiner 94er Stufe. Ist Leider nur ein 1.3 Gl, mit sogut wie 0 Austattung ?( .
    Ich habe gelesen, dass diese Ebay-Universaldinger sowie die Originalmotoren zwar funktionieren, aber bei vormals-Kurbel-Gestängen in den Türen eben dieses bald den Geist aufgibt und man am besten das ganze Gestänge mit umbaut.
    Kann mir jemand sagen, wieviel Aufwand es bedeuten würde, so ein Gestänge zu tauschen?
    Könnte man dafür auch welche aus den Türen eines FLH Swifts nehmen? Ich denke auf dem Schrottplatz wird es schwierig einen Swift 1.6 GLX mit EFH zu finden....aber ein alter, \"kurzer\" - wenn das passen würde, wär super :)
    Nebenbei, wenn man aus so einer Karre auch noch die Stellmotoren aus den elektr. verstellbaren Aussenspiegeln nimmt, könnte man die \"einfach so\" in die nichtelektrischen Spiegelschalen einbauen?
    Sorry für die vielen Fragen, habe aber noch keine 1.6er Stufe in real gesehn und auch keine Idee wo die ganzen Schalter (Spiegel+EFH) in den Amaturen eingebracht sind :d_gutefrage:
    Offtopic: Was bin ich froh, dieses Forum gefunden zu haben...fühlte mich nach diversen Suchen im Inet ganz allein auf der mit meinem Swift...\"es lohnt sich ja eh nicht an so einer alten Karre noch was zu machen\" *g*
    Vielen Dank für eure Hilfe,
    SilverHawk2
  • EFH kannst du aus jeder Belibigen Stufe nehmen der einbau ist je Nach Geschick und Ruhe auch nicht so Schlimm der Kabelbaum war zumindest bei meiner Stufe so das man die nur anstecken braucht. Auf keinen Fall kannst du die aus nem FLH nehemen die passen nicht
    Bei den Spiegeln musst du dir nur 2 Elektrische von irgendeinem Swift besorgen Kabel sollten bei einem 94er auf jeden Vorhanden sein
    MFG
  • ich habe ein mal EFH (aus 95er GS FLH) gekauft aber leider mein Swift GL cabrio hat kein kabel für EFH, daher EFH liegt bis jetzt unter mein bett. :-(( . wie kan mann von NULL die kabel liegen?
    brijesh
  • Du brauchst die Motoren samt Gestänge, den Kabelbaum aus der Tür, die Türpappen und die Schalter. Beim Einbau ist zu beachten, das du mit der Fahrertür anfängst, weil ohne den Schalter in der Fahrertür bekommen die anderen Fensterheber keinen Strom. :)
  • sbrijesh
    In den GL Versionen von 92 liegen die Kabel leider nicht. Aber wenn du dich mit Elektronik ein wenig auskennst ist es kein Problem die EFH mit Hilfe des Schaltplans selber zu verkabeln. Vorrausgesetzt du hast auch die Schalter für die EFH.
    Gruß Philix
    EDIT:
    War zu langsam, habe gerade gesehen, dass du ja alles hast was du brauchst, jetzt noch ein paar 0,5 mm² Kabel und nen Lötkolben und los.
    Den Schaltplan findest du auf Indyhack\'s Hompepage. Ist zwar fürn GTi, aber dir gehts ja nur um den Teil mit den EFH.
    http://www.indyhack.de/suzuki
