LED Edelstahlschrauben - wie einbauen?
  • Hallo alle zusammen,
    ich hab mir heute (10.08.2006) 4 Edelstahlschrauben für meinen Swift gekauft. Nun meine Frage:
    Wie baue ich die ein, bzw. wo muss ich + und - anschließen? :biggrin:
    MfG und Danke SwiftyCent ;)
  • Plus ist minus und rot ist schwarz! ;)
    Ne Spass, was erwartest du... einfach die Katode der LED an Masse (Minus) und die Anode an Plus. Und natürlich nen Schalter in Reihe dazwischen.
    Ich vermute mal die Dinger schon für +12V ausgelegt sind. Also eigentlich kein Problem. Ansonsten brauchst du nen Vorwiderstand für jede Diode. Kannste nach dieser Formel berrechnen:
    R = U / I
    Die Kathode ist Überigens das Größere in der Diode!
  • Hmm danke Philix, das sind so komplettsets! Wo kann ich denn z.B + und - anschließen? Geht das wenn ich - an den Rahmen anschließe? Hab ich mal gelesen ... Hab das Auto heute erst bekommen :)
    MfG Swifty
  • +12V kannste dir z.B. vom Kippenanzünder holen. Masse bekommste an der Karosse oder der Rahmen vom Amaturenbrett liegt auch auf Masse, da der an die Karosserie geschraubt ist.
    Aber denk daran, dass du die LEDs paralell anschließt und nicht in Reihe.
    Gruß Philix
    EDIT: Kippenanzünder ist nur Schaltplus, d.h. da ist nur Spannung drauf wenn dein Zündschlüssel gedreht ist, an der Uhr unterm Radio gibts auch ne Leitung mit Dauerplus.
  • Das sind die tollen beleuchteten Schrauben vom Tuningteile-Spezialisten http://www.Plus.de ...
    Neee, Quatsch! Rot = Plus, Schwarz = Minus! Zu den Teilen gehört ein kleines Steuergerät, das den Farbwechsel steuert. Laut Reklame sollte es auch einfarbige gegeben haben, bei uns waren jedoch nur die mehrfarbigen erhältlich. Die Schaltknäufe sahen recht gut aus und wer Fensterkurbeln hat bekam dort auch recht schicke Alukurbeln dafür.
    Ich hätte sie abschaltbar an die Beleuchtungsleitung vom Zigarettenanzünder angeschlossen und vom Armaturenträger aus in den Fußraum leuchten lassen. Sie waren augenscheinlich hell genug dafür.
    Anmerkung: Die Teile sind nicht StVZO-konform, dürfen also während der Fahrt nicht von außen sichtbar sein. Als Kofferraum-, Handschuhfach- oder Fußraumbeleuchtung aber problemlos nutzbar.
    |SUZUKI| |Swift MZ Sport|
  • Hi!
    Jaja hab se im Plus gekauft, aber die mit Farbwechsel haben mir irgendwie nicht gefallen .... hab die blauen. :biggrin: Will den Fussraum beleuchten. Ist alles dabei ... d.h. Schalter, Kabel, so ne grüne Dose´, wo wahrscheinlich die Sicherung drinne is usw. Werde heute mal zu nem Kollegen fahren, der is Elektroniker 8)
    Danke für die Info´s
    MfG Swifty
