Hilfe Blinker gehen nicht mehr - warnblinklichtanlage schon!
    Bitte um Hilfe - mein Swift Bj. 94, 1,3l zickt elektromäßig rum!
    Meine Blinker gehen nicht mehr, da hab ich mir gedacht Blinkerrelais kaputt - jedoch geht die Warnblinklichtanlage. Es ist sehr blöd ohne Blinker zufahren daher Hilfe wo kann der Fehler liegen? Die Sicherungen in diesem kleinen Sicherungskasten sind nicht durchgeschmolzen.
    Angefangen hats damit dass beide Lichter nicht gingen- hab dann die schalter, die unterm Lenkrad sitzen (Lenkstockschalter heißt das -glaube ich) ausgebaut da war der Auf-Abblendlichthebel im inneren geschmolzen. Das kleine Plastikteil - hab das mechanisch in ordnung gebracht mit dem erfolg licht geht zumindest links ganz - rechts nur glimmen - dafür kein Blinker mehr! hab dann das ganze Lenkstockschalterteildurch ein neues Ersetzt - gleicher Fehler! Wo kann der Blinker geblieben sein, wo doch die Warnblinklichtanlage geht.
    Bitte alle Möglichkeiten schreiben - bin Laaaie
    Danke[c=#88ff00][/code][c=#ff00f5][/code]
  • selbes problem hatte eine bekante auch nur im ford fista bj 96
    dort hat ein neuer lenkstockhebelschalter abhilfe getan denke das wirs bei dir auch sein
  • Hatte das bei meinem auch habe dann das kabel was verschmort am lenckstockhebel war abgetrennt und neu verbunden dann ging es wieder bis heute noch
