Probleme mit "Check Engine"
  • hallo erstmal
    und zwar hab ich seid ich den suzi GTI gekauft habe die rote Check Engine lampe leuchten sie komtm nach ca 2-3 km und leuchtet auf dauer.
    ausgelesen hab ich es auch schon da sagt der mir fehlercode 12 an
    und am 10.07-17.07 wahr ich im urlaub heute sind wir zurückgefahrn und so bei 140km/h ging die lampe auf einmal aus vorallem bei steigungen und bei 180km/h ging sie wieder an bzw auch wenn ich vom gaß bin
    weiss einfach nich weiter was es sein könnte ich hatte mal en tipp bekommen das es am auspuff liegen könnte da kleine veränderrungen vorgenommen wurden
    danke schonmal für normale antworten
    und nochwas brauche kein link von wegen \"schonmal was von suche gehört\" es steht ja nix drin bzw nur das was ich schon weiss und das hilft mir nich weiter.
  • ja
    nur wenn immer die gleichen antworten kommen mit den man nix anfangen kann bzw dies schon versucht hat und ne werkstadt will ich nich unbedingt aufsuchen deswegen
  • Auch da muss ich dir leider mitteilen dass ein Forum kein Ersatz für eine Werkstatt ist, hier kann dir keiner sagen was mit deiner Kiste ist, höchstens falls einer mal nen ähnliches Problem hat könnte dieser vermuten dass es bei dir ggf. das selbe Problem sein könnte... aber Gewissheit bringt dir eben nur eine Werkstatt...
    Aber nun lass uns eben mal abwarten ob jemand dieses Problem kennt...
  • ok da werd ich das mal versuchen weil langsam geht die mir aufn sack gg gut ich hab mich langsam dran gewöhnt aber wo sie halt verschwunden is hab ich mir schon gedanken gemacht das was is
    keine Ahnung ob das ganze auch auf Suzuki zutrifft, aber ich hatte ein ähnliches Problem mit meinem Citroen Saxo. Bei mir wars der (fehlende) Katalysator.
    Ich würde mal die Lambdasonde(n) checken lassen.
  • Du wirst nur irgendwo einen Wackler haben.
    Jetzt mal die anderen hier: Wo sind welche Kabel, die man checken könnte?
    - Lambdasonde
    - Drosselklappe
    (bitte fortsetzen)
  • das es an den drosseln hängt konnt ich mir laut dem namen schon denken lol ^^
    EDIT wegen Doppelpost:
    wäre cool wenns mit dem foto klappt muss eh noch was wegen der zv machen und dem blinkern
    PS by nachholer: Wäre auch nett, wenn Du versuchst, hier ein wenig durchzublicken. Rechts oben an Deinem Beitrag sind so verschiedene Buttons. Einer davon heisst \"Ändern\". Den kann man benutzen, wenn einem innerhalb kürzerer Zeit noch was einfällt und dem letzten Post hinzufügen. Danke.
  • Hey! Ich hab ein ähnliches Problem mit der Check Engine Lampe, habs genau ausgetestet und bin auf folgendes gekommen: Die Kontrollampe geht nur an, wenn der Motor im Schubbereich ist, d.h. wenn ich im z.B. im 3. Gang auf ca. 5000U/min hochdreh und ihn danach mit Motorbremswirkung herunterbremse (oder zusätzlich bei eingekuppeltem Motor bremsen, da gehts noch schneller)
    Also muss es was mit der Einspritzung zu tun haben:
    -Unterdrucksensor
    -Lamdasonde
    Hat das vielleicht schon wer herausgefunden???
    gruss
    günter
  • Hallo hatte mal das gleiche problem mit genau derselben fehlermeldung . hatte ihn damals mehrfach in der werkstatt die haben damal alles ausprobiert habe sogar ne neue lambadsonde reinbekommen und am ende wars der tachosignalgeber der kapput war, sprich neuen tacho rein und erledigt war die geschichte . Zum glück hatte ich noch garantie lol
  • Hab herausgefunden, was bei mir der Fehler war: Die Steuerbox hat kein Signal vom Geschwindigkeitssensor (im Tacho) bekommen, das war alles *juuhhuuu*!
    schöne Grüße
    Günter
