Ich bin echt verzweifelt...
Vor kurzem habe ich mir eine ZV mit Alarmanlage eingebaut, was wunderbar funktioniert
hat und die echt keine Probleme macht.
Gestern taucht folgendes Problem auf:
Ich parke meinen Swift, zieh den Schlüssel ab, merke das die Fenster noch
offen sind (AF) mach die Zündung wieder an um sie zu schließen...
nichts passiert.
Radio geht auch nicht mehr, zigarettenanzünder auch nicht.
Also die Sicherung. Ich wechsle sie aus, alles geht wieder wunderbar,
heute parke ich den Wagen, mach aus, wieder mal die Fenster vergessen,
mach an, nichts passiert...
Die Sicherung war schon wieder draussen. Ich wechsle sie erneut,
will die Fenster schließen, das eine geht noch zu, ich drück den schalter
fürs andere: click, sicherung durch. doof.
Jede weitere Sicherung brennt beim bloßen Betätigen des Schalters
fürs Beifahrerfenster durch. 4 stück. 15er, 20er und 25er. 15er gehören
laut aufschrift auf dem sicherungskasten rein. 30er ist mir zu riskant und
denke ich auch quatsch, weil es ja immer astrein mit der 20er funktioniert hat
und ich ja nichts verändert hab ausser dem einbau der ZV mit alarm...
Eine Überlegung war, das irgendwo kabel aneinander geraten und ein Kurzschluss entsteht.
Sollte dann nicht aber die Sicherung beim bloßen zünden schon durchbrennen?
Eine andere Überlegung war die Überlastung der sicherung, da diese
ja eigentlich nur für zigarettenanzünder und radio gedacht ist, die fensterheber
aber auch daran angeschlossen zu sein scheinen und die sicherung ja auch
erst dann durchbrennt wenn sie in anspruch genommen wird.
Dagegen spricht, dass ich das radio schon abgeschlossen habe und
sich an der sachlage rein gar nichts ändert
ich will zumindest erstmal
das blöde fenster für die nacht zukriegen ![]()
ich hoffe ihr könnt mir helfen ![]()
