[EA] Quietschen vorne (rechts) ab ca. 40 km/h
  • Moin zusammen, der Toaster ist auch mal wieder da...
    Und schon gibt\'s ein/zwei kleine Probleme mit dem Swift (1,3 GS):
    - ab ca. 40 km/h nervt ein Quietschen von vorne, glaube vorne rechts erkannt zu haben. Keilriemen sind alle neu gespannt und eingepudert worden
    - ab ca. 120 km/h gibt\'s ziemlich starke Vibrationen vorne, d.h. auch am Lenkrad. Reifenunwucht? Radlager?
    Weiss wer von Euch was das sein könnte, bzw. woran\'s liegt?
    Danke schonmal für Eure Hilfe.
    So fahr
    Grüsse vom Toaster
  • radlager/kugelbolzen/spurstangenendstück/stabistange felgenschlag-unwucht/bremszange/servo etc...?
    ähm was meinst du mit keilriemen sind \"alle\" neu...
    hat doch nur einen, oder hast du den zahnriemen mitgeschmiert?
    bullies laufen rund, oder eiern sie wie wild in der gegend rum?
    tschö
  • Hi!
    Gut, ich bin kein Techniker oder Mechaniker, aber ich sehe da vorne rechts (links wenn man vor\'m Swift steht) im Motorraum zwei Keilriemen (Swift hat Klima). Die sind im Frühling in der Werkstatt mal \"behandelt\" worden, nachdem ich schon befürchtete ich bräuchte da neue Riemen.
    Um Unwucht/Felgenschlag kümmere ich mich heute mal, dann schaun wir mal...
    Danke für die Tipps
    So fahr
    Grüsse
    vom Toaster
    Original von der toaster:
    Wenn deine Riemen quietschen sollten ist das ja drehzahlabhänging und nicht von der Geschwindigkeit! Qietsch ja wohl ab 40 km/h egal in welchen Gang, oder? Also wenn dann kommt das aus der Region deines Rades... was auch evtl. mit deinen Vibrationen zusammenhängen kann.
  • Moin!
    Vorderräder war nicht ausgewuchtet. Echt, wenn man nicht alles selber macht...
    Damit hat sich also das Vibrieren erledigt.
    Bleibt noch das Quietschen. Kann das Radlager durch die Unwucht Schaden genommen haben?
    Philix: Richtig, quietscht in jedem Gang. Dachte mir schon dass es eher nicht die Keilriemen sind...
    Munter bleiben!
    der toaster
  • Jepp, habe ich auch schon dran gedacht, Bremsen sind aber noch recht gut; die quietschen beim anbremsen (kurz bevor die Bremse richtig zupackt) selber ein wenig in eigener Tonlage. Habe aber keine Ahnung wie diese olle Verschleissanziege sich anhört...
  • ich hatte ein ähnliches problem am rechten vorderrad bei meinem 1.0 GL. ich habe mir das radlager auswechseln lassen und nu ist ruhe. komischerweise war das quietschen auf dem weg zur werkastatt aber auch schon verschwunden (rad war einmal ab und wieder neu ran). egal, lief unter garantie :)
    gruß, dreffi
  • hallo ich habe auch so ein problem wie der (der toaster) ich weiss aber nicht mehr wo das her kommt kann das sein das ist der wasserpumpe ist oder der lichtmascheine weil wenn ich ca 30 bist 40 kmh fahre geht das quietschen wieder los aber wenn ich dann wieder unter 30 kmh fahre dann ist der weg kann mir jemand helfen
  • ein geräusch vom keilriemen bzw lichtmaschine oder wasserpumpe ist eigentlich drehzahlabhängig.
    wenn es an dem is machmal den keilriemen runter un probier ob es dann weg is.
    so kannst dann erstmal was ausschließen...
  • Haben die 1.3er Swift´s nicht ein Zwischenlager an der rechten Antriebswelle? Die quitschen auch gerne!
    Die Verschleißkontakte sitzen am inneren Bremsklotz oben. Ist eine Feder, die dann an der Scheibbe schleift! Wenn die Bremsscheibe einen großen Rand hat, quitscht das auch gern!
    MfG Nico
    Chemnitzer dürfen das !
