HILFE BEI FUNZT GAR NIX!
  • Also Leute ich brauche hier Ideen zur fehlersuche ich packs einfach nicht mehr ich könnt mich erschießen, ich schilder jetzt einfach nach der reihe wie ich die meine anlage angeschlossen habe! Aja jetzt noch mal kurz zum Problem \"der Woofer\" spielt den bass nur ganz leise!
    1.)Plus Kabel an Batterie angeschlossen und an der linken seite vom auto durchgezogen!
    2.)Plus Kabel in den Kondensator und vom Kondensator in einen Verteiler und vom Verteiler zum 4 Kanal Versärker & zur Monostuffe
    3.)Minus jeweils immer an die masse des autos!
    4.)Mein Radio hat vier Chinc ausgänge! Front und Rear! Ich hab ein Chinc Kabel an den Front ausgang gesteckt und hinten in den 4 Kanal Verstärker „Input“ geführt!
    5.)Den 4 Kanal Verstärker „Output“ habe ich mit einem Chinc Kabel zur Monostuffe geführt!
    6.)Die Boxen an den Vier Kanal Verstärker, diese funktionieren ja schon einmal!
    7.)Den Woofer an die Monostuffe, so und jetzt kommts !!!! der Woofer spielt zwar aber für 1500 Watt (800-1000 RMS weiss ich jetzt nicht ganze genau) deutlich zu leise! Es ist eher ein leichtes vibrieren als ein satter Bass! Es ist eigentlich auch egal welches rädchen ich am verstärker zum einstellen drehe es tut sich nix! Er bleibt leise! Am Radio gibt es auch keine optionen zum einstellen!
    Ich hab mit so einen Spannungsprüfer oder wie das ding heisst an jedem woofer verstärker die spannung geprüft und die ist da!
    Hat jemand von euch dieses problem schon mal gehabt!
    hier noch die komponenten:
    1.) Kennwood CD/mp3 Radio (hab die genaue Modelnr nicht zur hand)
    2.) Hifoinics 2.0 Farrad Kondensator
    3.) Magnat \"HOT ROAD\" 1000 Watt 4 Kanal
    4.) Magnat \"Bull Power\" 800 Watt 1 Kanal
    5.) Hifoinics Brutus Boxen
    6.) Der Woofer ist ein Noname Woofer im Media Markt gekauft (Basskiste mit 2x 30cm Woofern), der Funktioniert wir haben den an eine andere endstuffe angesteckt und der rummste einwandfrei!
  • Würd sagen die Ausgangsimpedanz vom Line Out Ausgang passt net zur Eingangsimpedanz vom Line In Eingang vom Amp fürn Subwoofer. Schnapp dir ma nen Chinch Y Kabel und führ des Signal vom Radio an beide Endstufen direkt ran.
  • hm... stimmt sowas könnte es sein, ich hab eh noch ein extra kabel im auto liegen ich check das gleich mal nach der arbeit!
    Falls es ich beide stufen direkt ans radio hängen muss, sollte ein y-adapter genügen oder sollte ich doch lieber noch ein chinc durchziehen!?!?!
  • hi
    wenn du pech hast und so n billig-kenwood dann kommt da eh nich viel spannung am chinch raus, da ist schonmal schlecht.
    wenn das radio 2 mal 2 chinch-pärchen als ausgang hat und du davon nur ein pärchen benutzt, und das auch noch auf 2 stufen aufteilst (bzw. durch eine amp, bei dir die 4 kanal durchschleifst) halbiert sich nochmal die spanung und es kommt garnix mehr raus. solche sachen wie \"chinch auf auf mehrere amps aufteilen\" immer unbedingt vermeiden. stöpsel das chinch das jetzt schon liegt mal nur an den subamp und schau ob er tut. falls ja zieh auf jeden fall ein 2tes chinch. an das erste macht du 2 y-adapter und in die 4 kanal rein. und das zweite in subamp.
    übrigens ich hab hier noch 2 von diesen Y rumliegn.
  • Hi
    So Problem gelöst! Habe einfach ein zweites Chich kabel gezogen und direkt an die monostuffe gesteckt!!! Jetzt rummst es ordentlich!
    Danke nochmals
