[EA] Getriebe schlägt auf Querlenkerstrebe
  • Ich hab seit vielen vielen Monaten ne Querlenkerstrebe von D&W rumliegen. Ich hab se gleich nach dem Einbau damals wieder rausgeschmissen, da mein Getriebe beim Anfahren, Schalten und Beschleunigen auf die Strebe geschlagen hat (was ja rießen Scheiße ist).
    Jetzt juckt es mich doch! Hat noch jemand die Strebe von D&W verbaut? Wenn ja habt ihr die gleichen Probleme?
    ... ansonsten verklopp ich se für nen 20er ! (Scheiß auf Spurtreue)
    Gruß Philix
  • ich würd sagen da sind eher die motorlager nichmehr ganz so fitt sonst würd der sich nich so bewegen und anschlagen
    ich hab auch sone strebe drin und nix schlägt an ka welcher hersteller aber die unterscheiden sich ja eigentlich nur in der farbe ^^
  • Hatte das problem damals auch... Hab das durch ein strafferes motorlager hinten gelöst. Was aber auch geht, du bohrst/feilst die löcher so auf, das die strebe weiter richtung asphalt kommt. Sind zwar paar mm, also bissl arbeit, könnte aber reichen, auch mit normalen lagern.
    Wenn nich, viell. mal das motorlager an der spritzwand gegen ein neues tauschen...
  • Philix: In welchem Swift hattest die eingebaut..? Also welche Motorisierung hatte er den?
    Weil beim 1.6l z.b. (weiß nicht ob beim GTi auch) ist der hintere Motorhalter ja noch mit einer Strebe verstärk um das Motorschaukeln zu minimieren... Beim 1.0l und 1.3l ist das nicht.. :(
    Will damit sagen das es das sein könnte...
  • Die Lager sind frisch... da sind beim Motorumbau auf GTi im Juli letztem Jahres neue reingekommen! Die können es wohl kaum sein!
    Das einzige was sein könnte ist, dass man beim Umbau von 1.0l auf GTi den Getriebehalter umbauen muss damit es passt. Wahrscheinlich hängt mein Getriebe jetzt 1 mm tiefer als orginal!
    Es ist wirklich nur minimal was die Strebe im Weg ist, sie Schlägt gerade so auf. Ich denk mal ich lös mal alle Motor- und Gertriebehalter, zieh alles mitm Faulenzer hoch und zieh die Dinger wieder fest. Vielleicht hilfts!?!
  • ...hab auch die von D&W drin (sind wohl Baugliech mit denen von Wiechers) und ich hab keine Probleme damit. Hab allerdings auch die Löcher mit der rundpfeile ein wenig grösser gemacht, könnte also bei dir auch helfen.
  • @ Jens
    Hast du die so bei dir eingebaut? Dann ist sie falschrum drin!! Was meinst du, wofür diese kleinen Winkel sind? Damit sie zwischen den Dreieckslenkern die Kraft aufnehmen. Du musst sie also in sich um 180 Grad drehen.
    mfg Sebastian
  • Das is schon klar! Nur passt die dann nich zwischen die querlenker... Meiner is ja einer der ersten ungarn gewesen, die sind dermaßen mies zusammengeschweißt, das da keine(!) strebe passt. Musste auch alle domstreben anpassen, die bei nem ea problemlos passen. denke die muttern haben genug kraft, das sich da nix bewegt...
  • ...wir hatten das auch schon teilweise. Wir haben sie dann ein klein wenig nach aussen gedrückt (die Dreieckslenker) und dann passte sie. Müsste aber , so wie du schon schreibst auch so klappen.
    Wollte es nur geschrieben haben, nicht das die anderen sie dann auch so einbauen.
    Original von 92er-GTI:
    nach dem motto: \"Don´t try this at home!\" :biggrin: :biggrin:
    nee, wenn ich ma langeweile hab, werd ich die strebe noch umarbeiten, u.U. reicht schon bissl flexarbeit, zur not schweiß ich was neues, ma sehen... :i_drink:
  • hmm mirs heut aufgefallen beim unters auto werfen das meine strebe ja au falschrum dran is *g*
    aber drehen geht auch nich obwohl ich sie scho bissl mit der flex vorhin modifiziert hab passt einfach nich zwischen die querlenker auch nich mit rad hoch heben oder so weil die bolzen wo die strebe drauf kommt sich da ja net bewegen
    erstmal wieder so drangeschraubt bringt auf jedenfall auch so was bin ich der meinung
  • ... habe sie jetzt auch wieder \"falschrum\" eingebaut, da durch die Bewegung der Dreieckslenker extreme Quitsch Geräusche aufgetreten sind. Habe die reibungspunkte mit allen möglichen Mittelchen eingesprüht, aber es half nichts. Hab jetzt auch mal auf der Homepage von Wiechers geschaut und die Bilder schauen zum Teil auch so aus von den Streben.
