Wasser im Fußraum
  • Naja Snorftier , das mit dem Wasserschlauch sollte ja nur zur Demonstration dienen , damit Franz mal sieht , wieviel Wasser durch die Tür plätschert - und das eher im Stand ( und bevor du das wieder falsch verstehst - natürlich bei Regen :totlach: ) .
    Das Problem beim Baleno ist nämlich die äussere Fensterschachtleiste , welche nicht richtig an der Scheibe anliegt .
    Probleme mit der eigentlichen Türdichtung bzgl. Wasser haben wir bisher noch nicht gehabt .
    cu FogLamp
  • sodele... hab jetz ma \"versuch am lebenden objekt\" gemacht - also, hab mich ins auto gesetzt und geschaut, wo\'s reinkommt, wenns regnet...
    und siehe da... schon wieder die Lautsprecherauslässe nass...
    also - türverkleidung schnell ab und wieder reingesetzt...
    tjoah... hab dann festgestellt, dass es da reintropft wo dieses loch über den lautsprechern ist... da war auch keine folie dran...
    hab dann also jetz einfach ma 2 weitere folien genommen und die in jeder tür überlappend in das loch geklebt... und siehe da... nach ner halben stunde beobachtung keine veränderung im nässegrad - ich wage vorsichtig zu sagen \"es is nu dicht...\"
    an anderen stellen wie z.B. dichtung herscht absolute trockenheit *freu*
  • soooo - ergebnisbericht, nach mehreren heftigen Regengüssen (und einem Schnee-Hagel-Anfall gestern nachmittag):
    das Auto ist dicht *freu* *STRIKE*
    zur belohnung hab ich mir heut früh, als ich in der Berufsschule war einen neuen Luftfilter bei sportluftfilterbilliger.de bestellt :biggrin:
  • öhm - sagen wir mal so *g*
    da ich ja im auto eh so gut wie nur metal höre, macht es sich eigentlich nicht bemerkbar, aber ich hatte zum test mal eine meiner \"ruhigeren\" CDs drin.
    In so ner Passage, wo die Bassgitarre ein paar tiefe, stehende Einzeltöne spielte, konnte man ein gaaaaaaaanz leichtes Flattern vernehmen, was aber bei meinen gewöhnlichen Hörlautstärken dann doch eher vernachlässigbar leise ist ;)
  • Es hat ja bekanntlich dieses Wochenende gelegentlich geregnet.
    Als ich vom Treffen wieder heim gefahren bin, war die A9 ab Halle gesperrt :t_teufelboese:
    Also is der ganze Verkehr von der A9 über die B100 zur A14 umgeleitet wurde.
    Da konnte man nur noch schritttempo fahren.
    Dabei hat man ja viel Zeit ...
    Auf jeden fall konnte ich beobachten wie Wasser lustig durch die Türdichtung kam und in die Seitentaschen tropfte *grr*
    Das tropft rechts wie links an ungefähr der selben Stelle.
    Nun, wo bekomm ich neue Dichtungen her?
    Direkt von Suzuki oder geht´s auch preiswerter aber nich billiger?
    Oder kann man da noch was machen?
    Wie werden die Dichtungen gewechselt?
  • Erstmal gucken, ob die Tür ordentlich schließt. Falls nicht: Nachstellen! Als nächste Maßnahme könntest Du an der kritischen Stelle mal die Gummidichtungen abnehmen und den Blechstreifen, auf dem die Dichtung sitzt mit einem Stück Holz und einem Hammer nachrichten. Von innen nach außen gibt mehr Anpreßdruck...
    |SUZUKI| |Swift MZ Sport|
  • Jo ist ne alt bekanntes Problem. Dürfte am WE mal bei Snorf mit fahren wo wir Frühstücken gefahren sind und da ist mir bei ihm auch aufgefallen das es im Bereich des Spiegeldreieck auch schön durch tropfte an der Türdichtung. :biggrin: Na am besten wie Hufa sagte: "Als nächste Maßnahme könntest Du an der kritischen Stelle mal die Gummidichtungen abnehmen und den Blechstreifen, auf dem die Dichtung sitzt mit einem Stück Holz und einem Hammer nachrichten. Von innen nach außen gibt mehr Anpreßdruck... "
    Ich Beisse nicht,
    Ich will nur Spielen.
  • Einfach nach unten hin abziehen und das Blech etwas mit nem Gummihammer nach aussen bördeln!
    Aber nicht zu stark sonst platzt der Lack!
    Aber ich würde auch erstmal die Tür weiter nach innen stellen,hat bei mir auch schon geholfen!
  • ...eben keinen Gummihammer nehmen, weil damit die Kraft auf einen sehr schmalen Bereich konzentriert wird! Ist doch nur Dosenblech!!!
    Nimm ein breites Stück Holz als Unterlage, einen Hammer und gib dem Profil an der Stelle etwas sanften Druck durch wohldosierte Schläge auf das Holz. Die Dichtungen sind nur draufgesteckt und brauchen nur in dem zu bearbeitenden Bereich abgenommen werden.
