Zentralverriegelung-Heckklappe verriegelt nicht mehr
    habe ein kleines Problem. Durch Zufall stellte ich fest, dass an meinem Baleno 1,6 Kombi, Bj. 99, die Heckklappe über die Zentralverriegelung nicht mehr verriegelt. Manuell kann ich nicht sperren, da das Schloss an der Klappe im laufe der Jahre durch Nichtbenutzung fest ist.
    Beim Absperren ist zwar ein Geräusch hören, aber die Klappe ist immer offen.
    Weiß jemand vielleicht einen Rat bevor ich mein Auto in die Werkstatt gebe?
    Danke
    gaensgirgl
  • Kriechöl nehmen, einwirken lassen und mit sanften Bewegungen nach rechts und links das Schloß \"wiederbeleben\". Keine Gewalt! Damit sollte sich das Schloß wieder mit dem Schlüssel betätigen lassen.
    Ferndiagnosen sind immer schwer. Du solltest die Verkleidung der Heckklappe abnehmen und nachsehen, was kaputt gegangen ist. Mit etwas Glück nur die Betätigung auseinandergefallen, bei etwas mehr Pech ist was von der Plastikmechanik zerbröselt...
    |SUZUKI| |Swift MZ Sport|
  • Habe es gestern mit Kriechöl probiert. Der Schlüssel geht nicht mal zur Hälfte ins Schloss. Ich denke, das ist komplett fertig. Dann habe ich die Verkleidung abmontiert. Die Mechanik scheint in Ordnung zu sein. Teile kamen jedenfalls nicht entgegengeflogen.
    Meiner Meinung nach, ist irgend ein Bauteil sehr stark abgenutzt. Werde wohl nun doch eine Werkstatt aufsuchen müssen.......seufz...
  • Da kann nur etwas klemmen. Vieleicht haben sich die Schrauben gelockert und das Schloss steht nicht mehr richtig in der mitte. Zieh die Schrauben einfach mal nach und guck wie die Verrieglung steht. Kann sich auch etwas ausgehangen haben.
