• Hi,
    Meine endstufe 2200 von Magnat mit 1200W setzt, wenn ich eine weile musik höre, einfach aus. Die läuft Heiß, das war aber vorher nicht gewesen. Ich habe die endstufe schon 1 Jahr und das ist erst seit maximal 1 monat. Ist die kaputt, dann tausch ich die um, muss aber noch dazu sagen das ich nen Batterie Kabel von 10mm durschnitt drin habe. kann aber eigentlich nicht daran liegen. und fast voll aufgredreht war, weil die bekommt ja nur für 480W strom.
  • ja wenn du sie voll aufdrehst is klar das die irgendwann aussetzt, weil sie zu heiß wird...
    einfach mal n bissel runterdrehen...
    wo haste sie den überhaupt hingeschraubt ? An die rücksitzbak oder aufn boden ?
  • Kabel deutlich zu dünn, wenn die Endstufe wirklich das bringen soll, was da draufsteht. Masseverbindung eventuell nicht ausreichend - ebenfalls prüfen! Ansonsten Belüftung sicherstellen...
    Hat sie \"Protect\"-Leuchten? Gehen die an oder schaltet das Gerät vollständig ab?
    Im Betrieb (Leerlauf, also angeschaltet aber leise gedrehtes Radio) und bei \"Vollgas\" solltest Du mal die Versorgungsspannung an den Anschlüssen der Endstufe messen. Vergleichsweise auch an der Remote-Leitung!
    Messen solltest Du jeweils einmal mit dem Masseanschluß an der Endstufe und danach gegen einen Massepunkt an der Karosserie (z. B. Gurtbefestigung). Ergebnisse dann nochmal posten!
    |SUZUKI| |Swift MZ Sport|
  • ich wiß das das Kabel zu dunn ist will mir ja dann nen 20mm holen, muss aber erst mal sparen dafür und es ist die Belüftung, hab mal meine Kiste, weil die davor gerutscht ist, mal zur seite getan,Ergebniss: Funzt!! War mal wieder zu voreilig. NoFear: die hab ich vor 2 Monaten endlich mal an de Rückbank geschraubt weil das ewige Kofferaumgeliege stört da das große Teil ganz schön platz wegnimmt.
  • Ich hab genau das selbe Problem mit meiner Endstufe von Mac-Audio (Magnat). Sie hat 1000W und lief ca. 1 Jahr ohne Probleme. Jetzt springt sie bei höherer Leistung (höhere Lautstärke) auf Protect und geht nach ca. 3-5 min. wieder an. Das Power-Kabel hat einen durchmesser von 12mm und sollte dafür eigendlich auch ausreichen. Die Masse haut auch hin (Kabel = 16mm), also wohl auch das hitzeproblem, denn heiß wird sie. Hat noch jemand dieses problem? Ist wohl ne krankheit bei Magnat.
    @Nevage, wie hast Du eigendlich das Power-Kabel vom Motorraum ins innere bekommen?
  • Ja, das mit dem durchmesser ist immer so eine Sache, aber wieso läuft die Endstufe 1 Jahr ohne probleme und fängt dann einfach mal so an auszugehen. Weiß die etwa das die Garantie abgelaufen ist? *grins*
  • mhm... wie soll ich das erklären...
    das ist wo deine mittelkonsole ist dahinter, im Fußraum, gehen viele kleine Kabel in den Motorraum das ist so nen stecker denn musst du von innen nach aussen drücken. da hab ich mein kabel durchgeschlängelt, wenn de zum treff kommst dann kann ich dir das zeigen.
  • Ich hab ein Problem bin zZ grad mit meinem Kofferraumausbau soweit das ich die Anlage wieder anklemmen konnte... Problem ist jetzt das wenn ich etwas aufdrehe geht die Endstufe auf DIAGNOST ich hab keine Ahnung was ich noch machen soll hab die Kabel schon Überprüft aber nichts...
