Welcher Querlenker passt auf meinen Swift?
  • Hallo! Vielleicht kann jemand meine Frage beantworten!
    Ich hab gestern diesen Swift abgeholt:
    ebay-Artikel 4637424721
    Typ 1.0 GL, Baujahr 4/93, Viertürer, EA SF310, KBA 7102-331.
    Die Probleme mit Rost bei diesen Autos sind mir bekannt gewesen... dieser sieht allerdings noch erstaunlich gut aus.
    Problem ist der Querlenker vorn links, der klappert bzw. wackelt dort, wo das Federbein aufgehängt/eingeführt wird. Fragen dazu:
    - Welche Querlenker sind nun möglich? Gab es dort bauliche Veränderungen zwischen 1990 und 2000?
    - Ist nur der Querlenker defekt oder brauche ich den Achskörper (/edit) auch neu? Ich spekuliere ehrlich gesagt hierdrauf:
    ebay-Artikel 8038543080
    aber ich weiß nicht obs passt und der Verkäufer meldet sich nicht.
    Mein Autofritze meinte nur \"Schrott - wird sofort stillgelegt - kostet 300 Euro!\"
    - Wie gefährlich ist der Schaden? Kann ich den Wagen noch normal benutzen oder fliegt mir bald das Blech (bzw. das Rad) weg? Das Spiel im Achskörper ist ca. 3-4 mm.
    Mit diesem Spiel im Achskörper hat sich wohl auch ein zweiter Schaden in der Buchse am anderen Ende dieser Schwinge ergeben; diese sieht ziemlich zerfetzt aus.
    Vielen Dank fürs lesen und alle Hinweise!
    Tom
  • also mal vorweg das federbein wird garnicht am querlenker aufgehangen oder befestigt der querlenker is nur mit dem achskörper verbunden und dieser au mit dem federbein
    grundsätzlich passt das teil von ebay auch aber ich rate ab sowas gebraucht zu kaufen ma weis nich obs nu nich au blos nen ausgeschlagenes gelenk hat oder ok is am besten neu bestellen kostet doch bei ebay auch nur 55eur da weis man was man hat
  • Hi, erstmal danke für die Antwort.
    Die 55 Euro sind ja nicht das Problem. Ich weiß aber nicht, ob noch 100 euro für den Achskörper (der war gemeint) noch dazu kommen. Ist nur der Stift am Querlenker im Eimer oder auch die Buchse/Aufnahme im Achskörper? Deshalb. Ich habs grad aufgebockt und versuchs irgendwie herauszufinden.
    gruß,
    Tom
  • Hallo, ich hab versucht, aber es war ohne Gewalt nicht möglich den Querlenker nach unten aus dem Achskörper herauszuziehen. Muß ich dabei irgendwas beachten? Ich hatte den Reifen dabei leicht unterbockt. Geht das nur mit Gewalt raus oder etwa nur, wenn das Rad eingefedert ist? *grübel*
    danke,
    tom
  • zuerst muss man mal die schraube und die mutter lösen die da den bolzen vom gelenk im achskörper hält dann die schraube raus holn nun kamma den bolzen vom querlenker mit irgendwas raus treiben wenns zu schwer geht kann man den achskörper dazu bissl aufkeilen an der stelle wemma mal schaut sieht man schon wo
    bissl kriechöl hilft manchmal auch wunder und wenn garnix geht halt doch mit gewalt wenn der eh hin is kann man nix mehr kaputt machen
    und vorher am besten rad ab das nimmt doch nur licht weg
  • ja hallo! mit der schraube das war soweit klar, ich wußte nur nicht ob sich da was verkantet. dann werde ich morgen wohl ein neuen versuch starten und mit dem hammer aufm querlenker semmeln... abzieher geht ja leider nicht... evtl aber gummihammer. vlt geht auch noch was anderes: rad aufbocken und mit nem 5t wagenheber zwischen karosse und querlenker drücken... holz als unterlage zwischen karosserie und heber. das ist dann sozusagen auch ein abzieher (oder abdrücker). bin mal gespannt was mich da erwartet, auf die zeichnungen kann ich nicht mehr warten.
    http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.d…AMEWN%3AIT&rd=1
    danke für deine tips!
    tom
