[c=#00ff48]Ist es möglich ein Display in doppel-DIN-Grösse in ein BALENO COUPE jG.96 einzubauen, wenn ich die Uhr ausbaue?
Wie gross ist eigentlich ein doppel-DIN-Gehäuse? [c=#51ff00][/code][/code]
hi
COUPE? kenn ich net. gibt 4 türer(sedan), 3türer(hatchback) und 5 türer(kombi)
was du als jG. bezeichnest nennt man in der restlichen welt Bj. für Baujahr.
prinzipiell ist nichts unmöglich, wobei ich finde das so ein doppel din display leichter in der innenraum-facelift-version zu verwirklichen ist.
ein doppel din gehäuse ist 2 mal so hoch wie ein din gehäuse.
und bei dieser giftgrünen schriftfarbe fallen mir gleich die augen aus.
In diesem fall ein hatchback. coupe steht im fahrzeuschein. hab ihn erst neu und kenn mich mit suzuki noch nicht so aus. bin trotzdem voll begeistert davon. vor allem wei ihn praktisch niemand erkenn.
die erste frage von den meisten lautet: was ist das für ein auto!
zweite reaktion: kenn ich nicht!
Ist DIN-Grösse normale Radiogrösse?
Original von beatnuts:
Jupp. Aber mochte gemeint mal zuhören gehabt das die Uhr kein Din schacht größe ist. :d_gutefrage: Soll kleiner sein.
also was ich so mit meinen schätzometer gemessen habe, passt da locker ein doppelDIN dingens rein. versuchs doch einfach. oder mess mal....
also ich meine es sollte gehen.
nur schade das de nach oben oder unten nix wegnehmen kannst....
also ich hab nen 7 zoll tft in die 2 din schächte bekommen, einfach das radio raus un das fach untendrunter.. un tft rein. das radio kannste dann entweder oben bei der uhr un den schaltern reinmachen oder wie ich unten beim aschenbecher
geht auf jeden fall alles zu machen..
Thread rauskram
So, ich hab vorgestern bei mir ein DoppelDIN Radio eingebaut(Pioneer Avic F910BT), das Fach unter dem Radiofach ist wirklich kleiner als DIN, dh ich hab die Kunststoffhalterung die innen ist rausgeschraubt und en unteren Teil großteils entfernt. Weiters gibt es ein Höhenproblem: Auch wenn es so aussieht, als ob da 2DIN ohne weiteres reinpasst, ist der SChacht slebst um ca 0,5 cm zu hoch, also ABdeckung runter und nach unten verlängert.
Fazit: eindeutig weniger Arbeit als ich mit gedacht habe. Angepasst muss also werden: Mittlere Abdeckung, an der gleichen Stelle das Armaturenbrett und Kunststoffkonsole.
könnt ihr das endresultat mal bitte als bild rein stellen.....kannn mir das nicht bildlich vorstellen wie das gemeint ist
danke schon ma
mfg stephan
guckst du mal hier
alles klar danke fein^^
Sorry, dass ich den Thread hier ausgrabe.
Hab mir jetzt einen Doppel DIN Radio bestellt. Nun wollte ich fragen wie genau du das gemeint hast. Ist der Schacht (Nachdem ich dir Uhr rausgebaut habe) zu hoch oder zu niedrig?
Wie hast du es genau gemacht, wenn ich fragen darf ![]()
