Hi, hat jemand von euch problemme bekommen bei der Abnahme mit ner 40er Tieferlegung und 195/50R15 Bereifung. Sieht schon mächtig eng aus im hinteren Radkasten. Bördeln will ich net.
40er Tieferlegung und 195/50 R15
Mach doch einfach ne Test dasiehts obs probleme gibt. Stell vorne unterm Reifen ne Kiste runter die 25 cm hoch ist und Diagonal unterm Hinter Reifen auch noch ne Kiste runter die auch so um die 25 cm hoch ist. Und dann bock alles runter das er nur noch auf die Kisten steht.
Dann sieht obs eng wird oder nicht. Auf jedenfall sollte ne noch ne Bleistift durch passen zwischen Reifen und Radkasten. Wenn nicht da musste auf jedenfall Bördeln und wenn er durch passt kanns probieren ob er ab nimmt.So machts die Dekra bei uns nähmlich mit der Abnahme.
Ach da gehn locker 17Zoll drunter... das KANN kein Probleme geben bei der Abnahme... ich nehm mal an du hast ne 7J breite Felge oder 7,5 .... solang da die et zwischen 30 und 40 is brauchst du da garnix bearbeiten
Dat kannste knicken mit ne 17 Zoll das die locker runter passt. Musst sogar was von der Heckstoßstange wegschneiden, weils da beim Einfedern da auf gesetzt hat. :d_zwinker:
Eisbär: Ist doch locker runter bekommen
sollst mal sehn was Spy veranstaltet hat um das zu schaffen.... Und daher ist locker halt locker..... -
Also ich hab vorne 8 und hinten 9x17 mit 215 und 245er Reifen+ 60/40 Federn. hab hinten nur gebördelt vorne nichts gemacht null probs beim tüv. da solltest du mit deinen 15 zoll überhaupt keine probleme bekommen...
Das passt ohne Aufwand und somit sollte die Abnahme kein Problem sein!
Frage erledigt !
