wenn ich ihn sehe dann poste ich ihn hier
Umbau cabrio auf gti
Habe das schon gemacht sind grad fertig geworden und eingetragen ist er auch
mal eine frage an alle die umgebaut haben
was habt hier mit der servo gemacht
deinne gelassen oder auf ohne umgebaut
wenn dirnne gelassen wo habt ihr den hanheber für die leerlaufdrehzahl angschlossen?
wenn ausgebaut was habt ihr mit der steh wand gemacht?
versteh dich nicht was du willst die servo haben ich drinne gelassen brauchte ja nur einen neuen Riemen.
das einziege problem was ich hatte war der luftfilterkasten da der ja nicht mehr so richtig passt wenn du die servo drinne lässt -
für alle dies noch vorhaben !
für den gti giebt es einen extra halter
was hast mit der ll-anhebung gemacht weggelassen???
Alle halter passen dort hin wo die alten auch waren.
der von der servo ist unten neben dem krümmer.den servoflüssigkeitsbehälter da hab ich die schläuche verlängert und der sitzt jetzt vor dem hitzeblech des krümmers -
wenn ich wüsste warum der meine bilöder nicht will dann könnte ich es zeigen
