• Hallöchen,
    ich will mir demnächst Spurplatten kaufen jedoch weiss ich noch nicht so recht welche Firma. Ich will 300mm pro Achse (also 15mm pro Rad) hat jemand das schon bei seinen Baleno? Passt das mit 7J X 15 , 195/50 R15 ? Gebördelt ist schon bei mir!
    Könnt ihr mir welche empfehlen?
    Danke schon mal
    Original von boettchi:
    :a_augenruppel: boh ey respekt 30 cm pro Achse. da wirst keine Spurplatten finden die das liefern. :d_neinnein:
    meinst 30 mm bestimmt. :d_zwinker: Eigentlich ist FK ganz ok. Muss aber wissen das du dann auf jedenfall längere Radbolzen einsetzen musst.
    Bei der Bereifung musst dann auf jedenfall weiter börteln ist bloß ne Stück was da dann fehlt und die Stoßstange musste etwas weg schneiden.
    Bei mir hats so erst mal nicht gereicht . Hab da an paar stellen auf gesetzt.
    Ich Beisse nicht,
    Ich will nur Spielen.
  • Achso da muss ich noch was wegschneiden. Laut Aussage des Gutachtens bei DuW würden die 30mm Spurplatten bis 195/50 R15 und ET 35 ausreichen. Gebördelt ist ja schon und Federwegbegrenzer habsch auch drin. Der kommt gar nicht mehr in den Radkasten rein. Auch durch die Konis.
    Weiss jemand wie lang die Radbolzen dann sein müssen und welches Gewinde etc. ?
  • hi
    hm, mit der breiten spur läuft das auto auch jeder bodewelle nach, kann davon selbst ein lied singen mit meinen 215ern.
    damals mit meinen 195ern war (beinah) freihändiges fahren oder ellebogen ausm fenster und mit 2 fingern lenkrad festhalten kein problem. auch mit einer hand unten am lenkrad also beinah beim schos bin ich oft gefahren bei geradeausfahrt.
    jetzt kann man das total vergessen, muss teils sogar mit beiden händen das lenkrad festheben nur damit der wagen gerade läuft. meine adduktoren sind mittlerweile aber ziemlich trainiert.
    bzgl guter strassenlage: die nutzt man doch sehr selten, selbst wenn man das potential dazu hat: es muss trocken sein, wenig verkehr und keinb bullen/kinder/handytelefonierer auf der strasse oder dabei die strasse überqueren zu wollen, nur dann kann man zügig durch die kurve heizen.
    am \"festhalten\" biste dagegen die ganze zeit\", beim jeder kleinigkeit musste korrigieren.
  • na ja erstens hab ich kein Geld für breitere Felgen,
    zweitens Hab ich das Problem gar nicht mit der Spurtreue , durch mein Sportfahrwerk ist das top. Kann locker mit einen Finger lenken.
    Drittens ist es ne gute Optik.
    Also habt ihr Vorschläge welche Firma oder Erfahrung mit Spurplatten
