Bis jetzt bin ich bei alpine geblieben, da ich noch kein anderen Hersteller finden konnte, der meinen Anforderungen gerecht werden konnte.
Warum das bei dir nicht laufen soll ist mir aber ein Rätsel, einfach den passenden Adapter zwischen Lenkrad und Radio anschliessen und gut ist.
Beiträge von doc_parasite
Hmmm warum kann man sich nicht einmal um die sufu bemühen?
Alle deine fragen wurden hier 1000 mal beantwortet....Naja nichts desto trotz
Ich hätte noch eine fibo Front im Angebot und ein heckflügel für den sedan. Die teile sind aber beide Reparatur bedurftig
Sexy
nur die Aufkleber auf der Haube und Stoßstange finden ich nicht so schön. Hat eine gewisse Ähnlichkeit mit meinem EG
Zum löschen Zündung aus, dann die beiden Pins (rot) überbrücken und für 10 sec. Zündung wieder einschalten und wieder aus
[Blockierte Grafik: http://www.abload.de/thumb/diag8jinl.jpg] -
genau die beiden überbrücken, aber damit liest man die fehler aus, welche pins zum löschen sind, muss ich npoch mal schauen
versuch erstmal die Fehler auszulesen
Du muss im Sicherungskasten (motor) 2 pins überbrücken
Dann schaltest du die Zündung ein und beobachtest die Blinks von der CHECK ENGINE LampeFehlercode Beschreibung
12 keinen Fehler
13 Beheitzte Lambdasonde
14 Kühlmitteltemperatursensor
15 Kühlmitteltemperatursensor
21 Drosselklappen-Potentimeter
22 Drosselklappen-Potentimeter
23 Ansauglufttemperatursensor
24 Fahrgeschwindigkeitssensor
25 Ansauglufttemperatursensor
31 Saugrohrdrucksensor
32 Saugrohrdrucksensor
41 Zündsignal
42 Nockenwellenpositionssensor
Warnleuchte bleibt an Motorsteuergerät
[Blockierte Grafik: http://www.suzukimania.de/index.php?page=Attachment&attachmentID=3352&h=af6bb2e9a84ce6160d1c5af05871d737a6c330b7] -
ich weiss, dass man es beim abs zurücksetzen muss, aber beim airbag bin ich mir nicht ganz sicher *grübel*
hmmm so leicht kann man den eigentlich gar nicht zerreißen, da ist immerhin ein flachbandkabel 5 adrig drinn. normal sollte man das merken, wenn sich das lenkrad nicht mehr weiter drehen lässt
einfach mal anschreiben, die können sicherlich auch was anfertigen... fürn baleno sollte das 2000 oder so kosten
Wozu gibt es k Sport
is schon etwas alt der thread oder nicht
ich vermute, dass es das selbe problem wie bei mir war
Und das Getriebe gleich hinter her !?
Motorsteuergerät anpassen, ggf. ein neues...
Abgasanlage neu von vorne bis hinten
Bremsanlage erneuern -
Ich schreib dir heute Abend eine pn. Wo kommst du her?
vllt. hätte ich welche vom 1.6er, kein automatik, ohne abs
Ich hätte eins vom 1.6er, kann aber nicht genau sagen was es gelaufen hat...
So wie es aussieht, wurde es schon mal geöffnet (ich vermute wegen generalüberholung) da es mit roter dichtmasse versiegelt wurde...damit es an den 1.3er motorblock passt, müsste die glocke vom 1.3er getriebe an das gehäuse vom 1.6er getriebe geschraubt werden... dazu gibt es einige threads im baleno fourm
Ja gut, wenn man sich Felgen kauft, sollten auch die Radschrauben farblich passen.... nur finde ich die Dinger irgendwie häßlich...
Hmm mal so ganz nebenbei...
die dinger bringen genau was? außer das sie häßlich und teuer sind -
kommt gleich auf´m tisch
ggf. häte ich noch ein Stutzen
