Getriebe für Baleno EG 1,3
  • Ich hätte eins vom 1.6er, kann aber nicht genau sagen was es gelaufen hat...
    So wie es aussieht, wurde es schon mal geöffnet (ich vermute wegen generalüberholung) da es mit roter dichtmasse versiegelt wurde...
    damit es an den 1.3er motorblock passt, müsste die glocke vom 1.3er getriebe an das gehäuse vom 1.6er getriebe geschraubt werden... dazu gibt es einige threads im baleno fourm
    OK, was würdest du für das Getriebe verlangen? Ich schaue mal nach den threads von dem Umbau.
  • Mal eine doofe fragen wegen der Dichtmasse.
    Muss man das Getriebe auch öffnen wenn man die Kupplung austauscht?
    Hab letztens mal bei meinem drunter geschaut und hab auch so eine blaue Dichtmasse da dran, hab aber letzten Sommer eine neue Kupplung einbauen lassen. Jetzt würde mich mal interessieren ob das davon kommt oder vorher schon dran war, hab vorher noch nicht selbst drunter geschaut.
  • Nein, für einen Kupplungstausch muss man das Getriebe nicht auseinander nehmen. ;)
    Dichtmasse muss aber jedesmal neu gemacht werden, wenn das Getriebe einmal auseinander war.
    Ein Simmerring war mal bei meinem 1.6er Getriebe kaputt. Da wurde auch das komplette Getriebe neu abgedichtet von Suzuki.
    Im Getriebe fummel ich nämlich nicht rum. Das sollen lieber welche machen die auch wirklich Ahnung davon haben. ?( :D
  • Ok, Ich habe gerade eins in der Nähe gefunden. Melde mich falls es damit Probleme gibt. Danke
