Airbag Lampe brennt nach Lenkradwechsel...
  • Hi,
    Habe gestern mein Lenkrad gegen ein gleiches Besseres getauscht,
    Airbag ist der gleiche geblieben,
    leider brennt seit dem meine Airbag Lampe,
    gibt es eine Lösung diese wieder aus zu bekommen
    ohne in die Werkstatt zu fahren,
    nächste Werstatt ist etwas Weit weg.
    Gruß Peter
  • hast wahrscheinlich den airbagschleifring durchgerissen.
    Gesendet von meiner Schreibmaschine mit Tapatalk 2
  • Auch nicht versehentlich verdreht?
    ansonsten lass ihn halt beim suzuki händler auslesen
  • hmmm so leicht kann man den eigentlich gar nicht zerreißen, da ist immerhin ein flachbandkabel 5 adrig drinn. normal sollte man das merken, wenn sich das lenkrad nicht mehr weiter drehen lässt
  • Hi,
    Nee,auch nicht verdreht,wie auch wenn ich das Teil
    nicht mal angefaßt habe,
    habe lediglich den Stecker auseinander gezogen,
    weil sonst das Lenkrad ja nicht abgeht und
    dann wieder zusammen gesteckt,
    mehr nicht,Airbag ist der Alte.
    Habe jetzt aber gelesen das es wohl so ist,
    das nach Trennung der Teile der Fehler wieder gelöscht werden muß.
    Ist ja sicher auch kein Problem wenn der nächste Händler gleich
    um die Ecke wäre. :D
    Im Werstatthandbuch steht das man den Fehler auch mit Hilfe
    eines Wartungskabels durch 5maliges halten gegen Masse und wieder
    trennen, im Abstand von einer Sek. ander AIR_BAG Monitorbuchse zurück setzen kann.
    Aber wie sieht so ein Wartungskabel aus. ?(
    Gruß Peter
    Nee,is ja auch nicht!
    Peter
  • versuch erstmal die Fehler auszulesen
    Du muss im Sicherungskasten (motor) 2 pins überbrücken
    Dann schaltest du die Zündung ein und beobachtest die Blinks von der CHECK ENGINE Lampe
    Fehlercode Beschreibung
    12 keinen Fehler
    13 Beheitzte Lambdasonde
    14 Kühlmitteltemperatursensor
    15 Kühlmitteltemperatursensor
    21 Drosselklappen-Potentimeter
    22 Drosselklappen-Potentimeter
    23 Ansauglufttemperatursensor
    24 Fahrgeschwindigkeitssensor
    25 Ansauglufttemperatursensor
    31 Saugrohrdrucksensor
    32 Saugrohrdrucksensor
    41 Zündsignal
    42 Nockenwellenpositionssensor
    Warnleuchte bleibt an Motorsteuergerät
    [Blockierte Grafik: http://www.suzukimania.de/index.php?page=Attachment&attachmentID=3352&h=af6bb2e9a84ce6160d1c5af05871d737a6c330b7]
    Danke erst mal,
    Kontakte einfach überbrücken,
    oder wie.
    wo hast du das her?
    Peter
  • genau die beiden überbrücken und löschen kann man die auch selber... damit liest man die aber aus, ich muss noch mal schauen welche pins zum löschen waren
    Danke,
    das wäre Nett, :thumbup:
    vieleicht kannst du mir auch die Quelle verraten.
    Peter
    O.K
    hat sich erledigt,habs gefunden.
    Batterie abklemmen,Zündung einschalten,60 sek. warten,Zündung aus,Schlüssel ab, Masse anklemmen.
    Vieleicht war das auch der Fehler den ich beim Lenkradwechsel gemacht habe,
    habe einfach nur Batterie abgeklemmt und Zündung an,
    Schlüssel ab ,hab ich nicht gemacht.
    Mist!!!! :cursing:
    Einmal editiert, zuletzt von Peter757 (13. Januar 2013 um 13:12)
