Hi,
Mögliche Ursachen:
-Mechanik am Bedienknopf defekt bzw Seilzug am Bedienteil nicht richtig befestigt
-Seilzug an der Klappenverstellung nicht fest verbunden
- Seilzug geknickt, falsch eingestellt
- Luftverteilklappe im Heizungskasten klemmt oder der Hebel ist gebrochen ( Müsste sich neben dem Heizungsgebläsemotor seitlch befinden )
- Mittlere Luftleitung verstopft
Ich würde mal vom Fussraum her nachsehen, ob die Luftverteilklappe am Kasten bei Betätigung des Hebels den Vollen weg mitgeht...
Evtl sieht man etwas mit nem kleinen Spiegel, wenn man das Radio vorher ausbaut....
AUSBAU HEIZUNGSBEDIENEINHEIT:
Zum Ausbau des Bedienteiles, zuerst den Aschenbecher, Ablagefach bzw Radio und die oberste Blende entfernen ( Uhr / Display ) .Darunter befinden sich Schrauben, die die Große Verkleidung (um die mittleren Lüftungsdüsen herum) oben festhalten.
Die Bedienknöpfe abziehen und die große Verkleidung abbauen.
Das Heizungbedienteil ist mit 4 Schrauben angeschraubt. je nach vorhandenem Platz, müssten aber noch der Stecker vom Gebläseschalter, sowie die 2 Seilzüge am Heizungskasten vorher gelöst werden.
Alles wie immer ohne Gewähr und im Rahmen der eigenen Fertigkeiten anzuwenden. Für Beschädigungen durch unsachgemässe Demontage / Montage, übernehme ich keine Haftung
Gruss Christoph
